Publikováno Duben 19, 201015 r Moje octavie II 1,9 TDI-PD. Při tankování se mi stává že mi vysříkne nafta naspět rdlem ven.Musím tankovat strašně pomalu,jinak by mi to vystříklo ven. Nevím čím to je,ptal sem se kamaradů ale neví.Děkuji předem i za malé rady.
Duben 19, 201015 r Moje octavie II 1,9 TDI-PD. Při tankování se mi stává že mi vysříkne nafta naspět rdlem ven.Musím tankovat strašně pomalu,jinak by mi to vystříklo ven. Nevím čím to je,ptal sem se kamaradů ale neví.Děkuji předem i za malé rady. Zkus natankovat u jiného prodejce .....
Duben 20, 201015 r A to ti to stříká hned od začátku tankování nebo až po nějaký době? Tankování u jinýho prodejce to může vyřešit, ale řekl bych dost minimálně. Jde o pěnivost nafty a to se většinou projeví a když máš plnou nádrž. Pakliže ti to stříká ke konci a palivoměr na přístrojovce ti neukazuje plnou nádrž, tak bude problém s přetlakovým vzduchem v nádrži. Pistolí zmáčkneš odvzdušňovací ventil v hrdle nádrže a až přestane syčet tak dotankuješ, atd až do plna...A jestli ne, tak asi málo zasouváš pistoli do nádrže edit: teď jsem si všim, že je to O2 a nevím jestli to odvzdušňovák má, ale řekl bych že asi jo... Upraveno Duben 20, 201015 r od lucky.jack
