Publikováno Duben 23, 201015 r Caute, mam nasledovny problem. Vcera som nastartoval a po rozjazde som zacul suchanie z oblasti zadneho praveho kola. Je to dost skorodovane. Tak som dal zopar pribrzdeni. Pri brzdeni to vydavalo taktiez podivne zvuky. Potom som konroloval kotuce na vsetkych kolesach, a na pravom zadnom bolo iba jemne zohriate, zatial co na ostatnych to bolo riadne horuce. Mam otazku, ze co by to mohlo byt, resp. kolko ma to budu stat nahradne diely (tak priblizne). Vopred dik.
Duben 23, 201015 r Nejdriv bych vymenil brzdovou hadicku. A pak bych Sundal ten trmen co nebrzdi a rozhejbal bych valecek. A pod gumyčku střikni WDčko. Nebo olej.
Duben 23, 201015 r Caute, mam nasledovny problem. Vcera som nastartoval a po rozjazde som zacul suchanie z oblasti zadneho praveho kola. Je to dost skorodovane. Tak som dal zopar pribrzdeni. Pri brzdeni to vydavalo taktiez podivne zvuky. Potom som konroloval kotuce na vsetkych kolesach, a na pravom zadnom bolo iba jemne zohriate, zatial co na ostatnych to bolo riadne horuce. Mam otazku, ze co by to mohlo byt, resp. kolko ma to budu stat nahradne diely (tak priblizne). Vopred dik. Zaklad je napisat o ake auto sa jedna!! napr: OC1,1,9 TDI,2000,KILOMETRE atd. Abi sme ty vedeli poradit Cca 90Euro kotuce+platnicky. Upraveno Duben 23, 201015 r od PROCHY603
Duben 23, 201015 r TO: PROCHY kotoučový brzdy u Octavie jdou jen dva druhy klasika (napři 1,9TDI 81kW, nebo RS obojí stejnej zpusob funkce tak neni nutný aby tu vypisoval co má za auto koukni na to jestli chodí dobře lana ruční brzdy a vodítka třmenů jestli nejsou zatuhlý popřípadě rozhýbat a promazat když budou tyhle věci OK je problem v zamotným třmenu jde to rozebírat, ale to sem nedělal měnil sem pouze komplet třmeny.
Duben 23, 201015 r NOTOBI: Je tazke napisat pre majitela ake ma auto+motor atd. Pytal sa na cenu kotucou+platniciek. Ale ked som nevedel presne o ake auto sa jedna tak som napisal cca 90Euro.
