Ahoj chlapi, sundal jsem černé postranní lišty a po nich mi tam zbyla místa docela silná vrstva "umělotiny" která se neodlepila (viz. fotka). Zkoušel jsem to vyčistit tech. benzínem, ale jde to tak pomalu, že bych to dělal dva dny :-( Nemáte tip, čím to snadněji vyčistit? Díky moc za rady!
Upraveno od dandyho
no ja kdyz to odlepoval tak prvni lista sla dost tezko a taky mi tam toho dost zustalo a pak jsem nasel grif jak to odlepit aby tam nezustalo skoro zadne lepidlo z te 3M pasky - bylo treba tu listu na zacatku odlepit (cca 2 cm) a pak ji zohnout o 180 stupnu a tahat to zohnuty ve smeru pokracovani listy, to lepidlo ma pak vetsi prilnavost k liste a ne ke dverim a jde to temer beze zvysku...
jinak zvysky jsem pak cistil technickym benzinem, je to sice hezka prplacka ale clovek to obvykle dela na aute jen jednou (vymena list) tak se oplati se s tim vyhrat... jinak musim varovat: NIKDY nesahat na lak ACETONEM!!!, sice to hezky pousti ale zustane ti po tom zasly lak (naleptana vrchni vrstva laku) a to pak nestoji za problemy s obnovovanim laku, acetom maximalene v krajnim pripade na mista kde to nicemu nebude vadit... na lak jedine TECHNICKY BENZIN
Tak s tim mi poradil muj znamy - mechanik na auta. Pujcil mi na to takovy gumovy puk zluty barvy s kovouvou hridelkou. Pridela se to na vrtacku a jakoby gumuje ta paska. Jde to s tim moc hezky a hlavne rychle. Ale i v tomto pripade moc (fakt hodne moc) netlacit nebo to jde i s lakem:)... Dá se to koupit treba u Wurtha (3ks za asi 1.300,-), coz je docela palka, nebo tam, kde se prodavaji laky na auto (1ks asi za 300,-)... takze asi tak....
Já ještě doporučuju nejdřív auto umýt. Ten jemný zaschlý prach může při manipulaci okolo pěkně poškrábat lak.
Odstraňování zbytků lepidla je piplačka. Co jde tak vzít mechnicky nějakým vhodným kusem plastu a nakonec technickým benzínem.
Je na to spray co používají třeba na sundávání lepidla po sundání polepů z auta,třeba nějaký reklamy. Stojí to okolo 300-500Kč,nastříkáš a pak to utřeš hadrem. Benzíny atp. nefunguje,to mám za sebou.
Acetonem jsem sundával bílou barvu z předního nárazníku vpravo pod světlem, kterou mi tam někdo nechal při podélném parkování (tipuju nějakou panimámu co neuměla zacouvat tak parkovala dopředu). Nebyl s tím problém, ale faktem je že na plechy jsem šel vždy jen tech.benzínem.
Upraveno od :Petr
Ahoj,ja jsem sundaval listy a napis.Nejlepsi vysledky jsem mel s lihem.
Tak mam hotovo. Diky vsem za rady! Nakonec jsem objel vsechny lakovny a i dva autorizovany nejaky servisy po meste, kde mi rekli, ze jedine mechanicky.... V jedny autolakovne mi doporucili a prodali kotouc na vrtacku z takoveho mekkeho materialu, kterym jsem to krasne zlikvidoval. Slo to s nim rychle a dobre. Zbytky jsem vycistil tech. benzinem. Na aute uz mam nalepeny novy bily listy. Kotouc jsem vyfotil .....
Upraveno od dandyho
Souhlasím s lihem (ale je jen o malinko lepší než tech. benzín, a pořád je to piplačka!)
Jo, tyto kotouče jsou dobré, používají je taky v pneuservisech na odstranění zbytků lepidla po nalepovacích závažích na alu diskách.
Pošli fotku s bílými lištami, prosím. Zajímalo by mě jak to vypadá.
Upraveno od mar.tan
Tade je :-)
