Zdravým všechny přítomné.
Mám octavii II 1.6 Fsi a mám takový malí problém. Skoro pokaždé když nastartuji auto tak mi zapíská a rozbliká se kontrolka oleje (červená olejnička)
Chvíli bliká a pak zasne,toto se opakuje asi třikrát a pak celou jízdu už vůbec nic.
Prosím vás o nějaké rady jsem už bezradný.Už jsem nechal vyměnit obě čidla a pořád to blbne.
Předem děkuji za odpověď
Nechci tady opakovat stále opakující odpověď-otázku:
Pokud máš diagnostiku, co na ti hlásí VAG?
Máš dost oleje v motoru? Jaká čidla jsi přesně vyměnil?
Upraveno od Haski
Oleje tam mám dost.to už sem kontroloval dokonce sem ho i vyměnil.
Měnil jsem čidlo na kontrolu mazání oleje a to hlavní na kontolu výšky hladiny oleje a vlastně i tlaku.
A diagnostiku nemám ale kamarád mi to na ni připojil asi před rokem připojil byla tam nějaká chybka tak to dal do kupy,
a nedávno sem to měl uněj zase a tentokrát se o ničem nezmiňoval,ale zeptám se ho na to.
  • 3 roky později...
Ahoj Pety0007.
Mám ten samý problém.Mohl bys mi napsat jak jsi to nakonec vyřešil?
Dik moc.
Naposledy aktivní:
OFFLINE 30. duben 2010 - 09:04
  • 10 měsíců později...
Ahoj
Vím,že to je už dlouho,ale můžu vědět na co se mám zaměřit,už začínám být zoufalý,teplé to na volnoběh nemaže vůbec.
Dík za odpověď.
Ahoj,měl jsem stejnej problem.Změnil jsem interval výměny oleje z 30 na 15tis. a dal hustší olej.Je to půl roku a zatím klid.
Ahoj, jakej hustší olej jsi tam dal?
chce to ridsi olej ja presel z castrolu na shell
Dal jsem castrol 5w-40.Taky mi to pořád pípalo,přešel jsem na něj před rokem a půl a od tý doby ani píp.
