Čau chlapi sem tu nováček a potřebuju poradit z ničeho nic mi zčalo auto po přidání lehce zaškubávat ale ted se to zhoršilo a když se udržuje rychlost tak to cuká a když přidávám an plnej plyn tak to nezrychluje a pocukává takže se nedá moc předjíždět prosím poradtě díky a jjinak je to 1.6 74kw a rok 98 všem díky
začni diagnostikou (mě vypsala při podobném problému sporadické závady na klapce, váze, lambdě), dále to může podle mě být zadělanej vzudchovej filtr, špatný zapalovací kabely nebo svíčky, prasklá hadice od odvětrávání, nebo něco s přívodem paliva čerpadlo - filtr. Pocukávání řešim už rok a zatim se to pouze zlepšuje, ale pocukávání nezmizelo - vyměnil jsem lambdu, klapku vyčistil a nastavil, váhu vzduchu vyčistil, při výměně svíček jsem dal denso iridium IK20, slícoval nasávání vzduchu, vyměnil prasklou hadici - vede od víčka pro nalejvání oleje do sání, je to taková přechodka asi 1,5 cm v průměru a 2 cm dlouhá harmonika ráda tam praská, musíš natáhnou tu harmoniku, praská to tam v těch ohybech. Ještě zkontrolu vodu jestli ti neubývá, nepříbýva nebo tam nemáš olejový oka - můžeš mít prasklý těsnění pod hlavou.
Upraveno od martin14
no to pocukávání se mi objevilo tak 2 týdny po tom co mi v servisu vyměnily svíčky tak nevim jestly něco oni neudály špatně.. ale chtěl jsem vyčistit egr ale nevím kde se u mého typu motoru nachází mám AKL a filtr je ani ne pul roku starej
tak ted potřebuju poradit..na vagu mi to našlo chybu 00537 regulace lambda 18-10 horní hodnota dorazu - sporadicky
ted prosím poradtě
