Čau pánové,necal jsem se vyhecovat a přídil do oct 2 rv2004 columbus,MF FACE volant,geatway S,podv. ř. jednotku CH a elektrikář ze škoda servisu mě to vyměnil a nakódoval.Bohužel nastaly problémy,tak z toho mám velkou hlavu.Svítí po výměně kontrolka ESP,volantu a senzor tlaku v pneu.Diagnostika píše defekt snímače úhlu řízení-nelze nastavit č.z. 00778.Po zpětné montáži původní podv.j. tento problém nebyl.MF volant ovládá columbus v pohodě,ale neovládá MAXIDOT!Prosím o jakoukoliv radu.Moc děkuji leos.mx@seznam.cz
Upraveno od leosmx
Kroužek musíš vyměnit za typ s indexem C na konci(teď máš bez indexu).
Diky moc,provedu :-)
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
hm no pockame na vysledok, ja som to tak skusal, vymenit kruzok....bohuzial som to nerozchodil
Čau chlapi,tak jsem dnes vyměnil podvolantový kroužek s indexem C a po základním nastavení úhlu volantu kontrolky zhasly :palec2: .Ale ještě mě ten volant dokonale nechodí :help: .Pravý roler neovládá maxi-dot a pravé spodní tlačítko(ta šipka) nefunguje vůbec.Moc děkuji za dosavadní rady,ale ještě prosím poraďte jak doladit to ovládání na volantu.
Já do toho chci jít taky (pustím na to ferdu25 snad bude ochotný :) a dle mých informací to ovládání maxidotu na pravém roleru rozchodit nejde
Ta pravá část bude fungovat jen s novými face budíky...doporučuji mf face volant s kombinací s tlačítky pro ovládání telefonu + hf jednotku typu premium, protože pak můžete užívat slastí rolování v rámci menu telefonu na Maxi-Dotu a i to není vůbec špatné.
post-48198-1273073464,7976_thumb.jpg A ta pravá šipka fungovat nebude?Nad ní to tlačítko s "kolečkem se šipkami" funguje
Upraveno od Luďa
  • 7 měsíců později...
Zdar chlapi podařilo se někomu z Vas zprovoznit ovladani hlasitosti na volantu na radio Audience?
  • 4 měsíce později...
ZHdravím, v pátek jsem koupil Škodu Octavii II RV 2007 1.9 TDi DSG a nemá multifunkční volant, chtěl bych vedět jestli se zde někdo najde kdo jej dodělá.
Díky
Zdravim vas,
vymenil som volant za MF volant FL. Zial funguje mi iba lavy roller na tom volante a nic ine neviem ovladat na columbuse. menil som FW v columbuse... ale najviac sa mi podarilo rozbehat hlasitost a "push-to-talk", ostatne tlacidla su mrtve. vedel by mi niekto poradit ako to rochodit?
dik
také prosím o radu, plánuji výměnu předface MF volantu za face MF volant, mám HF premium. Má otázka zní, bude fungovat MF volant (pravá i levá část) i se starou podvolantovkou pro MF volant?
Díky moc za odpověď
Se starou podvolantovkou face MF volant fungovat nebude.
S novou bude, ale nepůjde ovládat pal. pc. z volantu.
Z volantu jde ovládat jen menu telefonu.
Kdyžtak mám vhodnou podvolantovku na prodej.
Podle toho co v autě máš bude možná potřeba i jiný kroužek.
Treba Ja :)
