kukinop Vloženo 6. Květen 2010 Sdílet Vloženo 6. Květen 2010 Ahojte, Ahojte, Mohli by ste mi prosím poradiť. Vždy keď vonku huste prší, tak mi chcípne motor. Následne musím približne čakať 20-30 minút a prebere sa a nerobí problémy. Čím to môže byť, čo by som mal skontrolovať??? Dnes mi to v strašnej búrke chcíplo pred Táborom, po 30 minútach čakania sa mi to podarilo nahodiť, motor sa asi 2 minúty cukal, sekal sa v chode, ale potom sa to v pohode rozbehlo. Keď som sa pozrel do motoru, takmer celý motorový priestor bol mokrý. Je pravdou, že som predtým šiel asi 3 km po vyjetých kolejách, kde bola voda...a striekalo to všade. Už sa mi to stalo 3x. Octavia, 97, 55kw, 1.6 benzín ďakujem za Vaše rady. Ináč sviečky, palivový filter majú najetých tak 10 tis. km, Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miroosek Vloženo 6. Květen 2010 Sdílet Vloženo 6. Květen 2010 Zdravím, já bych zkontroloval zapalovací cívku, mohou tam být trhliny vzniklé stářím, jestly byly měněné kabely na svíčky tak ještě víko rozdělovače. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kukinop Vloženo 7. Květen 2010 Autor Sdílet Vloženo 7. Květen 2010 (editace) Zdravím, já bych zkontroloval zapalovací cívku, mohou tam být trhliny vzniklé stářím, jestly byly měněné kabely na svíčky tak ještě víko rozdělovače. Ahoj, ďakujem za radu....zapalovaci civka nemala trhlinky, ale priamo diery...Ako asi bola stará, tak sa silne roztiahlo púzdro a muselo sa tam dostať vlhko. Zajtra skúsim namontovať tú novú cívku a uvidím. ďakujem za radu. Ešte sa spýtam.....mám pocit, že mi niekedy píska remeň alternátoru. Dá sa to nejako odstrániť, napínacia kladka sa španuje automaticky... Pridávam fotky starej cívky. ďakujem a zdravím. Editováno: 7. Květen 2010, autor: kukinop Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 7. Květen 2010 Sdílet Vloženo 7. Květen 2010 Ked ti piska remen na alternatore tak vymenit za novy!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kukinop Vloženo 10. Květen 2010 Autor Sdílet Vloženo 10. Květen 2010 Ahoj, ďakujem za radu....zapalovaci civka nemala trhlinky, ale priamo diery...Ako asi bola stará, tak sa silne roztiahlo púzdro a muselo sa tam dostať vlhko. Zajtra skúsim namontovať tú novú cívku a uvidím. ďakujem za radu. Ešte sa spýtam.....mám pocit, že mi niekedy píska remeň alternátoru. Dá sa to nejako odstrániť, napínacia kladka sa španuje automaticky... Pridávam fotky starej cívky. ďakujem a zdravím. Ja neviem presne či je to remeň alternátoru, ale znie to tak....a frekvencia zvuku nezávisí od zaradenia rýchlosti, alebo vytočenia otáčok motora. Preto sa domnievam, že by to mohlo byť tým remeňom. Ono to kľudne môže byť aj nejaká napínacia kladka remeňa. Ten zvuk sa objavuje dosť sporadicky, neviem vo výskyte zvuku nájsť nejakú pravidelnosť. A mal som tam remeň asi 12 tis. km a potom mi v original servise menile rozvody a zmenili aj remeň aleternátoru, ktorý ma teď maximálne 8 tis. Tak mi ho je ešte lúto meniť. Ale díkes za radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
