Chcel by som sa spitat či je možne aby bud climatronic zobrazoval vnutornu teplotu alebo palubny PC...?Viem že ak auto nema Climu tak je teplomer v maske adava signal priamo do pristojoveho štitku...ale ak je v aute Clima je čidlo pod oknom a štitok si berie signal z pinu klimy...Tak bud drasticka možnost
A: Odpojit pin z climi ktory ide z palubovky a napojit nan čidlo zohnane odinkial a schovat ho dnu v aute....
B: Ak ma Climatronic nejaky pin ktory vysiela udaj aj o vnutornej teplote a datovy tok je zhodny z tokom udajou o vonkajšej teplote a štitok ho zpracuje....
C: Softverovo upravit riadiacu jednotku climy aby na pin vysielala udaj o vnutornej teplote anie vonkajšej....
D: Napichnut sa paralelne na čidlo vnutornej teploty na plošaku climatronicku...
Tak ako na to pani a možno aj damy odbornici hm ? :help:
Ahoj, nevim teda ktere cidlo presne myslis na palubce, ale jestli myslis to u ofuku predniho okna, tak to je cidlo slunecniho svitu ... cidel ohledne climatronicu bych se nedotykal, na ne climatronic reaguje, spis bych zkusil to cidlo z ktereho si bere udaj pocitac v budikach, pokud neni spolecne to v narazniku s climatronicem ... A k tomu bodu D, pokud to dokazes tak, aby jsi nezmenil odpor pripadne jinou hodnotu paralelnim pripojenim, jakoze si myslim ze urcite ovlivnis ... spis bych zkusil ten palubni PC a umistit jeho cidlo jinam, ale jak na to ti ja neporadim ...
NAOZAJ NIKTO NEPORADI AKO BY TO ŠLO ČO NAJENODUKŠIE HM ???
čidlo vnitřní teploty G56 je součástí řj Climatroniku (ovládací jednotka) a je za levou mřížkou zobrazuje pouze tu co nastavíš a kterou to udržuje nic víc
nejlepsi reseni mi pripada climatronic nechat jak je, budiky odpojit od klimi a pripojit je na stejny cidlo jako je venku (stejna hodnota odporu) a to si dat nekam do interieru
climatronic bude zobrazovat venkovni teplotu a nastavenou vnitrni teplotu, budiky budou zobrazovat vnitrni aktualni teplotu, tim prijdes v zime o varovani pred namrazou na budikach
