nejdou otevřít ani z venku,ani zevnitř,ani centrálem,,,nemáte s tím někdo prosím zkušenost? díky
může být vyskočené táhlo a nebo horší varianta prasklé lanko popřípadě prasklý nějaký plast v zámku.Takže rozeber tapec a uvidíš.
asi mám uplně stejný problém, můžu vědět zdali a jak jsi to vyřešil??
:-))))násilím:-),,,objednal jsem nový zámek,rozdělal tapec i celou vnitřní mechaniku a Velikým šrubovákem rozsekal celý starý zámek.pak teprve dveře povolily....velice záživné...dal jsem nový,a už to chodí.
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
musel jsem celý zámek rozbit,aby otevřely......ale přesto díky za radu,,,,,
Jak se ti podařilo rozdělat tapec zavřených dveří? AFAIK je jeden ze tří šroubů, co drží tapec, zespoda tapecu a u zavřených dveří se k němu není jak dostat kvůli prahu. A bez povolení tohoto šroubu by neměl jít tapec nadzvednout a vycvaknout z držáků pod oknem. Nebo je ten tapec tak pružný, že stačí uvolnit jen ty dva šrouby pod madlem a jde to?
krátký nádstaveček a golu s torxem a dostaneš se tam,je to kousek od rohu zadního sedáku.je to hra o nervy :-)))ale jde to
Upraveno od Luďa
mne to tahlo na dverich jde ale jak je to zamcene pres central tak mne to nepusti otevrit dvere predni prave spolujezdcove!!!! Kdyz odemknu auto tak u vsech
dveri jde slyset central jak cvakne a u spolujezdcovych dveri je central hluchy jak kdyby byl odpojen?? na foru jsem se docetl ze to muzou byt draty u řj. komfortu ze jsou uhnilé ???už jsem s toho zoufalý diky za pomoc
