Pochopil jsem správně, že se nedá nastavit náhodné přehrávání na celé CD ale pouze na aktuální složku?
Jak psal Pajdo, měla by ta funkce brát z celého CD, ale z vlastní zkušenosti se mi ta funkce moc zrovna nelíbí.
Na CD mám momentálně jen 53 písniček a cestou do práce se mi často opakuje sotva 1/2, tak jezdím bez funkce.
Ale za chvíli už SWINGáč půjde ven, tak bude klid. :sleep:
  • 11 měsíců později...
je pravda, ze to je hned vedle ukazatele venkovni teploty.. ale proc zrovna trojuhelnik?! :-) nicmene je to mozny..
Ty trojuhelniky tam jsou tri...znazornuji sipky a jeden ukazuje rovne-tzn, venovni teplota, dalsi ukazuje doprava-tzn teplota u spolujezdce, a dalsi ukazule doleva - tzn. teplota u ridice ;)
Fungují vám ve Swingu CD-RW ? Nechce mi to načíst, přitom když vypálím ty samé MP3 na klasické CD-R, tak jsou přehrány bezproblémů. Napadá mně, jestli nemůže být nějaký problém s formátováním toho CD-RW ?
  • 6 měsíců později...
Tento music changer (taky Yatour, jen jsem nepriplacel za Bluetooth) jsem daval do auta 2 tydny zpet a vse probehlo bez problemu. Kvalita zvuku mi prijde stejna jako z CD, takze parada. Nevidim v nicem problem a za me doporucuji!
Ahoj,
mám dotaz: lze nějak poznat modelový rok, příp. rok výroby Swingu? Chci si dokoupit určitý typ aux modulu, který je ovšem vázán na rok výroby do 2010.
dííky!
Ahoj
mam jednoduchou otázku. V octavii II MR08 jsem měl Columbuse (ne z vyroby). Bohužel už je pryč a shanim nahradu. Nemužu sehnat Bolero, tak sem se rozhodl pro swinga - dvoutunerovy. Bude Swing hrat čistě - myslim tim přijem pokud zapojim jen jednu antenu? V autě mam totiž po columbusovi dvě připojení FAKRA ale myslim, že jen jedno je FM anténa a druhé je na GPS pro columba. diky
těžko říct.
já si nedávno dodělal Swinga namísto neorigo jednotunera, a i přes pořízení frekvenční výhybky nejsem s příjmem moc spokojen (ale nemůžu porovnat s orgio montovaným dvoutunerovým swingem).
Hlavně co mě zarazilo je, že když mi svítí pouze denní svícení, tak je ten příjem výrazně horší -téměř se to nedá poslouchat.
zdravim borci koupil jsem si do OII autoradio swing vyjmul jsem svoje stare skoda stream a dal tam tohle a najednou po par dnech mi autoradio zacalo vybijet baterku ale ze uplne do mrte.pritom konektory na sebe pasovali vse svitilo klima ukazovala a pri vytahnuti klicku autoradio prestalo hrat.Nevi te nahodou jestli se tam nema upravit nejak kabelaz aby to nedelalo?Jinak radio sem na dva dny vytahl a uz se mi baterka nevybiji takze je urco chyba nekde v kabelech ze radio stale taha proud.DIk za radu.
nasel jsem ze potrebuji nejaky gateway. muze mi nekdo poradit co to je ?
Tak jak je to stím vybíjením ? Chci toto radio pořidit do OII 05, to že nebude vidět klima je mi jedno ale ty senzory bych rad, co stojí nová jednotka na které by to šlapalo ? Popř kde sehnat ?
nutná nová gateway, RJ parkováků, zapojit, přepojit, nakodovat... komplet cca 4000 s montáží
Kde koupit novou gateway ? A taky jakou ? Tedy označeni apod ?
Upraveno od Michal878
Kdyz si nechá stary climatronic tak me swing nebude zobrazovat teploty, je tak ?
Jde mi Oto jestli pak tam nebude svítit error nebo neco takového. Nemáte stim nekdo zkušenost ???
Zda se mi to nebo toto radio skoro nesviti ? Ve dne to jde tak tak přečíst, máte to taky tak nebo mam někde chybu ?
Svítit ani nebude protože mas predface
Jaky to ma to vliv ? Resp čím to je ?
Upraveno od Pawouk
Necituj přímo předcházející příspěvek!
Mám nový poznatek, tohle radio řidí podsvit po CANu že? Tak by mi moh někdo objasnit proč někdy když svití slunce se auto rozzáří že je krásně čitelný a někdy zas ne a nejde skoro přečíst, dodám že mám senzor v zrcátku.
Poradil by mi ještě někdo co mam dokoupit aby mi přez radio jelo BT AUDIO a Telefoní hovory?
Dobrý den, mám oktávii II po faceliftu r.v. 2010. U rádia Swing mi nejde vložit CD a rádio hlásí CD Error. Nevíte prosím, čím by to mohlo být, případně jak toto řešit?
  • 3 měsíce později...
Robert: Já jsem měl podobný problém na Swing v mé F2. Radio se vyměnilo a to původní muselo dokonce na expertizu.
Měl bych dotaz. Pokud má O2FL Bolero ve starším provedení (starší provedení, které pasuje i do F2), je možné jej v Octavii nahradit tímto SWINGem (původně pro F2, mám ho třeba i já v autě)?
v OII má jiný rámeček
Právě nad tím přemýšlím, i když jsem si říkal, že by tam i ten Swing z F2 měl pasovat, když má starší Bolero viz příloha
Bude pasovat , ramecku je vic :)
