Publikováno Květen 21, 201015 r Zdravim všechny škodováky, prosim poraďte jaká spojka se dá dát do OII 1,9 TDI tak aby vydržela bez problémů nynejší stav 99kW a 320Nm?? Díky moc
Květen 25, 201015 r Pokud máš 5q tak jednohmotu. A kdyby měl 4x4 6q jako já tak co? Ta nejde nahradit jednohmotou?
Květen 30, 201015 r jaká spojka se dá dát do OII 1,9 TDI tak aby vydržela bez problémů nynejší stav 99kW a 320Nm?? Díky moc Nech origo, ochrání Ti převodovku, jejíž oprava je mnohem nákladnější nežli výměna spojky.I s čipovaným motorem se můžeš rozjíždět s citem a při přeřazování přidávat plyn plynule-tím si ochráníš i spojku a přesto můžeš jet svižně.
Červen 2, 201015 r A kdyby měl 4x4 6q jako já tak co? Ta nejde nahradit jednohmotou? Jde nahradit, ale náhrada je dost drahá a seriová spojka vydrží hodně.
Červen 14, 201015 r Pokud máš 5q tak jednohmotu. Bude stačiť jednohmota z ATD Fabie? Vojde tam bez úprav? Rozmýšľam, že by som tam dal celý tento set. Upraveno Červen 14, 201015 r od jl241
Červen 18, 201015 r Ahoj,tak včera jsem čipnul 1.9 tdi a mám problém-dle chipera asi setrvák. Po chipu se mi při prudké akceleraci z nižších otáček úplně roztřese auto a pěkně zaškube.Předtím to teda vůbec nedělalo, ale taky ten nárust výkonu zdaleka takový nebyl. Při vyšších otáčkách to nedělá.Mohlo by to být něco jiného?????
Červen 18, 201015 r Typnul bych to na blbej čip nech si tam dát buď jinej od někoho kdo to opravdu umí anebo nech vrátit původní soft pokud ti vůbec udělal zálohu než ti to domrvil. Bude to asi fušersky upravený soft od někoho kdo to neumí a chce si jen namastit kapsu.Kdyby to byla spojka tak by se to rozklepalo dost znatelně až velmi nepříjemně. To co popisuješ tak má motor špatný dávkování paliva a špatnej nástup turba, celkově to do 2tis otáček nereaguje a chvěje se.pokud chceš akcelerovat z nižších otáček tak to není pro tdi moc dobrý ani po čipu.Podřaď a musíš ho vytáčet zhruba od těch 1800 otáček vejš pak tam nebudou ty nepříjemný vybrace už z toho důvodu že turbo bude dostatečně plnit.(čím vyšší kvalt a nižší otáčky tím jsou ty vybrace nepříjemnější.)
Červen 18, 201015 r Typnul bych to na blbej čip nech si tam dát buď jinej od někoho kdo to opravdu umí anebo nech vrátit původní soft pokud ti vůbec udělal zálohu než ti to domrvil. Bude to asi fušersky upravený soft od někoho kdo to neumí a chce si jen namastit kapsu.Kdyby to byla spojka tak by se to rozklepalo dost znatelně až velmi nepříjemně. To co popisuješ tak má motor špatný dávkování paliva a špatnej nástup turba, celkově to do 2tis otáček nereaguje a chvěje se.pokud chceš akcelerovat z nižších otáček tak to není pro tdi moc dobrý ani po čipu.Podřaď a musíš ho vytáčet zhruba od těch 1800 otáček vejš pak tam nebudou ty nepříjemný vybrace už z toho důvodu že turbo bude dostatečně plnit.(čím vyšší kvalt a nižší otáčky tím jsou ty vybrace nepříjemnější.) No, zálohu mi dělal.Jinak pokud podřadím, tak to akceleruje jak čert.Ale před tím čipem se to auto takhle netřepalo.
Červen 18, 201015 r Pak už to jede jako blázen-ale předtím se to jakoby zadusí a zatřepe-ale fakt docela dost.
Červen 18, 201015 r Tak je to blbě sladěný amatérsky upravenej soft hádá se to.Zkus někoho kdo má opravdu lepší čip a rozumí tomu.Nebo ať ti vrátí původní soft, než si to odrovnáš není to to pravý ořechový.
Červen 18, 201015 r O.K. Asi se zastavím, aby mi to vrátil zpět. Jen mě pořád hlodá, jestli to není ten setrvák........
Červen 18, 201015 r Záleží jak dlouho to máš čiplý a jak si tomu šlapal na krk.Ale pokud je běh motoru od dvou tisíc klidnej tak spojka bude v pořádku.Pokud by byla špatná tak by ty vybrace byly pocelou dobu průběhu otáček,prostě rozzuřenej vybrátor.Dělá to nějaký pazvuky při rozjezdu?
Červen 18, 201015 r dal jsem jednohmotu před týdnem a spokojenost... už nechci dvouhmotu ani vidět.. spojkový set ATD..
Červen 18, 201015 r Ukázkový příklad špatného chipu. Jestli máš graf, dodej! Díky těmto následným problémům dáváme svá auta profikům a ne nalejvačům. To co popisuješ nemusí být setrvák. V každém případě jednej tak jak Acek popisuje. Tenhle software reklamuj.
Červen 19, 201015 r dal jsem jednohmotu před týdnem a spokojenost... už nechci dvouhmotu ani vidět.. spojkový set ATD.. muzes napsat katalogova cisla dilu? daval jsi to na 1.9TDI? kde jsi to objednaval a kolik te to vyslo?
Červen 23, 201015 r Tak to vypadá na ten setrvák-soft se vrátil a dokonce jsem zaslepil EGR a v nízkých otáčkách po přidání plynu to zaškube-ale jen na čtyřku a hlavně na pětku. Dokonce na volnoběh se to auto sem tam zachvěje. Od 2 tis. otáček jede jak pila a nic to nedělá.
Červen 26, 201015 r Mě to dělá taky,jak před tak po čipu,bylo mi řečeno,že ten motor pod táčím,že pd se musí točit,není to jako klasický tdi.
