Publikováno Květen 22, 201015 r Zdravím všechny, chystám se vyměnit olej v OCII liftback 1.9TDi-PD 77kw. Při vybírání filtru jsem však narazil na problém. Jde o to, že v podstatě existují dva druhy: 071 115 562 A - http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/071115562a-olejovy-filtr-fabia-fabia-2-roomster-octavia-octavia-2-superb-2-yeti.html 021 115 562 A - http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/021115562a-olejovy-filtr-tdi-octavia-2.html Oba uvádí specifikaci 1.9 TDi, ale podle mě nebudou úplně stejné. Jaký máte filtr vy? Mám rv. 2007. Předem díky za jakýkoliv nápad.
Leden 20, 201114 r Zdravim nemohl by jste se nekdo mrknout do Etky na cisla dilu a ceny olejoveho a vzduchoveho filtru na motor 1.9 TDi BKC r.v. 10/2005. Diky
Leden 21, 201114 r Mám to samý, jen o 3měs. starší a zrovna sem dneska koukal do Etky protože za 1500km budu měnit Ceny ti ale nepovím, OF 071 115 562 C a VF 1K0 129 620 D
Leden 29, 201114 r Ahoj, mám O2, 2005, motor BJB a olejový filtr mám ten první s tou tyčkou. Klidně si doma sundej víčko od filtru a koukni jaký tam máš. Zdravím všechny, chystám se vyměnit olej v OCII liftback 1.9TDi-PD 77kw. Při vybírání filtru jsem však narazil na problém. Jde o to, že v podstatě existují dva druhy: 071 115 562 A - http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/071115562a-olejovy-filtr-fabia-fabia-2-roomster-octavia-octavia-2-superb-2-yeti.html 021 115 562 A - http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/021115562a-olejovy-filtr-tdi-octavia-2.html Oba uvádí specifikaci 1.9 TDi, ale podle mě nebudou úplně stejné. Jaký máte filtr vy? Mám rv. 2007. Předem díky za jakýkoliv nápad.
Duben 26, 201114 r dobry vecer caka ma prva vymena oleja (teda od toho pokial bolo auto servisovane) a pozeram si ponuku olej. filtrov a mam v tom nejak zmatok, lebo rozmerovo sa lisia a neviem aky je tam teraz.... vedeli by ste poradit aky dava skoda original do motora 77kw 1.9 TDI PD? dakujem Upraveno Duben 26, 201114 r od anteop
Duben 26, 201114 r tu ho máš http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/071115562a-olejovy-filtr-fabia-fabia-2-roomster-octavia-octavia-2-superb-2-yeti.html
Duben 26, 201114 r lebo budem si to robit doma a chcem vediet co je tam teraz aby som vedel ci sa da popripade nahradit
Duben 26, 201114 r tu ho máš http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/071115562a-olejovy-filtr-fabia-fabia-2-roomster-octavia-octavia-2-superb-2-yeti.html prvovyroba(vacsinou) a to co vidis na obrazku ked si otvoris ten odkaz je Purflux... staci takto?
Duben 27, 201114 r no fajn hm, len tento neni v ponuke odkial budem objednavat tak vedeli by ste mi povedat nahrady zan? alebo rozmery by pomohli a na ich zaklade by som vybral zhodny s tym originalom
Duben 27, 201114 r Mně říkali v Autokelly, že original je filtr MANN, tak jsem ho koupil a sedl tam bez problémů, i gumička.
Duben 27, 201114 r na ten mann som pozeral , ale ked som porovnal s fram-om tak rozmery sa trochu lisili... ten stredny vycnelok bol taky mensi sa mi zdalo na obr
Duben 27, 201114 r Váhám,jestli mam vložit komentář,ale nedá mi to . Je úplně jedno od jakého výrobce olejový filtr koupíš. Rozhodující při koupi je kód motoru. Pokud kupuješ olej v prodejně s mazivem,vedou i katalog s variantou filtračních vložek. Asi tak.
Duben 28, 201114 r Jednak a jedna VW bere filtry od více výrobců, nemůžou spoléhat na to, že jednomu dodavateli vypadne linka oni pak zastaví výrobu (aspon u filtru to tak je). Měl jsem originál MANN, HENGST, PURFLUX..... Myslím si, že když koupíš jakýkoliv značkový bude to OK.
Duben 28, 201114 r pani len mne ide o to, ze ked si pozeram ponuku napr autokelly tak vyhodi mi 6 alebo aj viac roznych filtrov na konkretne auto a kazdy druhy z nich ma iny rozmer...proste chcem vediet ktory mi tam zapasuje
Květen 1, 201114 r ZAKLAD JE NAPISAT AJ ROK VYROBY AUTA!!! Behni do predajne SKODA a kup si tam ten filter. v BRATISLAVE mas v kazdej jednej stvrti minimalne jedneho predajcu SKODA . Upraveno Květen 1, 201114 r od PROCHY603
Květen 2, 201114 r Kod olejoveho filtra pre tvoje auto: 071115562A LINK: http://obchod.autokelly.sk/default.aspx#PATH=3345620;1128;15930;16506;1180946;1180947;1180959|CT=5|PCT=4|CUR=2|PGS=20|PT=0|PDID=1079671|PDPID=1031227|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|LNG=0| Upraveno Květen 2, 201114 r od PROCHY603
