Ahoj všichni,
jak jsem vytahoval měrku oleje, tak se odlomil jeden z těch dvou nalisovaných plastů co jsou na měrce a spadl dolů otvorem pro měrku.
Nestalo se to už někomu?
Přemýšlím co s tím, olej jsem zrovna nechával měnit před pár týdny.
Je to O1 1.8T AUM.
Stalo se mi to přesně na stejným motoru. Nechal jsem ho tam a děj se vůle boží. Po roce jsem chtě nechtě musel vanu sundat, tak jsem to vytahal. Z hlediska toho, jak malé sítko tam je vidím jisté riziko.
Jak píše "serja" neřeš to.
Nic se nestane.
Taky se mi to stalo u RS a už s tím jezdím rok. Těch kousků mi tam spadlo víc! :prc:
Sejra zapoměl dodat,že musel sundat vanu,jelikož byla zadřená jedna vačka. Čerpadlo jak saje olej,tak 100% ten kus přisaje k sítku a přicpe ho,tím sníží sací schopnost čerpadla a může to mít za následek snížení tlaku mazání,což nikde žádný čidlo nezaznamená. Ted jsem řešil motor,kde spadlo do vany něco kovového a to kutalo do sítka tak dlouho(3roky-70tis km) až se prokutalo do čerpadla,to se seklo a pán to zadřel,páč si nevšimnul kontrolky mazání. Tyhle věci bych rozhodně nepodcenoval,sundat vanu není tak hrozný....
JJ tak tak pokud se dostanou věci které tam nepatří tak to nepodceňovat a sundat vanu a vyčistit.Přisává se to na sací koš na sítko.A pozor na zpetnou montáž vany na kterou se na spoj nanáší silikon dát tam ninimální množství protože pokud ho bude hodně vytlačí se do vany a zas to má za následek že se dostane během provozu na sítko čerpadla.
Takže už jsem se domluvil s mechanikem na příští týden. Vana půjde dolů. Raději, nevím co tam může být napadaný od předchozího majitele a v jakým stavu je sítko. A jak píše "juke.box" až by se rozvítila kontrolka nízkého tlaku oleje, tak se bojím, že by mohlo být pozdě a něco už přidřený. Díky všem za info.
