Publikováno Květen 26, 201015 r mam problem z oc.I 75kw.Vykazuje šest zavad,po kontrole a vymazani zavad a vygenerovania readines codu same nuly, hodi stale tie iste zavady: predtym snimač vačky nevypisovalo,namiesto snimača vačky pisalo že EGR ventil regulačni odchylka- nefungoval .Po vymene EGR-ka a prispôsobeni a urobeni readinnes kodu bez zavad. A teraz toto naskakuje,poradte čo môže byt pričinou. Systém a/nebo verze: SIMOS33 1.6l 2V 00HS4600 Kódování: 00031 Číslo dílny: WSC 31480 Další informace: TMBCX41U538668948 SKZ7Z0B1441413 6 závad nalezeno. 16554 - rada valcu 1: system odmerovani paliva: chybna funkce P0170 - 35-10 - - - Sporadická 16520 - rada valcu 1 - sonda 2: chyba v el. obvodu P0136 - 35-10 - - - Sporadická 16725 - snimac polohy vack./klik.hridele (G40) : neverohodny signal P0341 - 35-10 - - - Sporadická 17978 - ridici jednotka motoru zablokovana imobilizerem P1570 - 35-10 - - - Sporadická 16514 - rada valcu 1 - sonda 1: chyba v el. obvodu P0130 - 35-10 - - - Sporadická 16935 - snimac tlaku v posilovaci rizeni (G88): neverohodny signal P0551 - 35-10 - - - Sporadická Readiness: 0000 0000
