Publikováno Květen 22, 200619 r Narazil jsem na www.conrad.cz na tento panel CONRAD Co si o tom myslíte ?
Květen 22, 200619 r No vypadá to docela zajímavě, ale lepší by bylo, kdyby to už někdo měl a podělil se s náma o zkušenosti, jestli to funguje a jak...ale ta cena je až podezřele nízká..
Květen 22, 200619 r Nechat to např. na letišti v nadzemním parkigu C, tak baterku nedobiješ, protože ti to za pár hodin cigorky vyčorujou
Květen 23, 200619 r Funguje to, používá se to na obytných autech a caravanech, nevím jestli tento od Conrada, ale v obchodech speciálkách na karavany jich je v nabídce hodně.
Květen 23, 200619 r Tohle se pouzivali jiz pred dvaceti lety, tehdy se to davalo do stresnich oken a udajne to fungovalo
Květen 27, 200619 r Tohle se pouzivali jiz pred dvaceti lety, tehdy se to davalo do stresnich oken a udajne to fungovalo No a teď to dorazilo do Suprerba má to v šíbru. Elektricky ovládané střešní okno se solárními články Výrazně snižuje teplotu uvnitř vozu během parkování na slunci a zlepšuje tak klimatický komfort, který na vlastní kůži pocítíte okamžitě při nastoupení do automobilu. Při zaparkování vozu na přímém slunci začnou solární články uvnitř okna dodávat elektrickou energii, která pohání ventilátor klimatizace. Ventilátor pak zajišťuje nucenou cirkulaci vzduchu uvnitř vozu. Dochází tak ke snížení vnitřní teploty vozidla až o 20°C ve srovnání s vozy bez této výbavy! Solární okno navíc v zimě omezuje omrzání skel uvnitř vozu. Tak to vypadá, když sluneční paprsky pracují ve vašich službách.
Květen 27, 200619 r Tohle se pouzivali jiz pred dvaceti lety, tehdy se to davalo do stresnich oken a udajne to fungovalo No a teď to dorazilo do Suprerba má to v šíbru. Elektricky ovládané střešní okno se solárními články Výrazně snižuje teplotu uvnitř vozu během parkování na slunci a zlepšuje tak klimatický komfort, který na vlastní kůži pocítíte okamžitě při nastoupení do automobilu. Při zaparkování vozu na přímém slunci začnou solární články uvnitř okna dodávat elektrickou energii, která pohání ventilátor klimatizace. Ventilátor pak zajišťuje nucenou cirkulaci vzduchu uvnitř vozu. Dochází tak ke snížení vnitřní teploty vozidla až o 20°C ve srovnání s vozy bez této výbavy! Solární okno navíc v zimě omezuje omrzání skel uvnitř vozu. Tak to vypadá, když sluneční paprsky pracují ve vašich službách. v superbe to je odjakziva odkedy sa superb vyraba.. teda 2001 audiny stare A8 to uz maju x rokov
Květen 27, 200619 r Byrto: Pozor, nemas pravdu, v Superbu to je za priplatek tusim az od MR2004, tedy od r.v. cca 08/2003.
Květen 28, 200619 r Byrto: Pozor, nemas pravdu, v Superbu to je za priplatek tusim az od MR2004, tedy od r.v. cca 08/2003. přesně tak a navíc to má jen fci popisovanou výše, s dobíjením baterie to nemá nic společného.
Listopad 10, 200618 r každopádne Conradacka cena je nejaka prinízka ked porovnam s GM napriklad kde cela solarna tabula stoji cca 5000SK (samo že GM neni najlacnejšie). čiže bacha na vlacha. ktovie aku to ma trvacnosť a či dobija aj pri nižšom osvetleni. Práve som pozeral cenu v ETKE na solárnu strechu na Sup ... 1600eur.. ale to bude kapanek vykonnejšie akoo tych 150mA z Conradu.
