Ahoj všem, mám OII 1,6 benzín r.v.11/2004. Všiml jsem si, že se občas v interiéru auta objevuje zápach benzínu, je to hlavně, když třeba po delší jízdě stojím na křižovatce nebo v koloně na místě. Za jízdy se to nikdy neprojevilo. Kontroloval jsem samozřejmě motorový prostor, ale žádný úni ani úkap benzínu jsem nenašel. Nemáte někdo s tímto zkušenost, popřípadě radu, co by to mohlo způsobovat. Děkuji moc za ochotu pomoci.
Cau, neco podobnyho se stalo kamosovi pred cestou do Chorvatska-zapach benzinu v interieru. Ma tedy O1C´99 (74kW). Jednalo se o privod paliva z nadrze-myslim nekde pod zadnimi sedackami(je to uz dloooouho). Ten byl vymenen behem chvile a bylo po problemu.
Tiež som mal podobný problém na O1 1.6 MPI BFQ, po zahriatí motora bol cítiť benzínovo-olejový smrad, ale iba pri státí alebo pomalom sa posúvaní v kolóne. Problém bol v prasknutej plastovej hadici odvetrania skrine kľukovky. Bolo to zozadu na tej časti husacieho krku, takže to nebolo vidieť kým som s tým nepohýbal a nezostalo mi to v rukách :)
foto som si požičal od užívateľa "Danniell" ;)
Upraveno od peter.s
  • 2 roky později...
ahoj chlapi mám úplně stejný problém 1,6 i BFQ - jako výše popisuje kolega - jak jste to vyřešili? mohla být příčina i někde jinde, hned jdu zkontrolovat hadice a pak dám vědět. TomHr
Takže problém vyřešen !!! - byla to ta černá hadice!!! , bylo to prasklé po celém obvodu u harmoniky, takže moc dík za vaše zkušenosti - teď jen musím nějak vyimprovizovat mezikus místo té harmoniky a snad to bude OK - dík za zkušenosti které pomáhají TomHr
