Jak je všeobecně známo, jak Octavia tak i Fabia má příliš křehké "žaluzie" mřížek ventilace, zvlášť jsou-li rámečky lakované, nebo přes ně přetažena fólie. Vylámou se malé tyčinky co určují tu správnou pozici a točí se to tam jak chce .. a je to škaredý.
Tak jsem se pustil do opravy. Možná je to už staré, ale napadlo mě místo těch tyčinek dát kousek špendlíku.
Postup je jednoduchý - vyndáte ty špatné lopaky, v kleštích nad plyňákem rozžhavíte celý špendlík (ti co mají elektriku mají smůlu :p ) a rychle ho vmáčknete na místo, kde byla ta původní tyčinka. Postup opakujete tak dlouho, dokud není dost hluboko a nedrží sám. Pak pomocí druhých kleští odlomíte špendlík na požadovanou délku a jemňounce zakápnete vteřiňákem.
A je to ! Jednoduché a efektivní. Je ale dobré použít krejčovský špendlík místo toho obyčejného na nástěnky, protože ten je daleko pevnější a neohýbá se.
..jdou lopatky vyndat bez demontáže výdechů?
:o
ten obrázek se moc nepovedl :D
To ne, jsem si toho vědom. Foceno mobilem, ono je to příliš malé na dobrou fotku, ten můj (M75) to nedokázal dostatečně doostřit.
Co se týče demontáže - samozřejmě ne. Musí se celý ten výdech vyloupnout z palubky, pak z něj sundat rámeček a až pak se dají lopatky vyndat.
