Zdravím, nevíte jestli se dá nějak zbavit šílenýho vrzání vzpěr pátých dveří u combi při otvírání a zavírání? Mám je tam sotva rok a drží pěkně. Zkoušel jsem vazelínu, pak silikon. Ale nic nepomáhá. Mám pocit, že je to tak na nový, ale tady na fóru jsou koumáci, tak za zeptání člověk nic nedá:)
Zdravím tě,
já řešil tento problém u OI Sedan. Nastříkal jsem do pantů těchto vzpěr WD (nebo Konkor), a bylo po problémech :)
do pantov? podla teba to hrozne vrzganie vychadza z pantov? ja stale ze z tlmica. no skusim kua
Mno také jsem si myslel že to dělají vzpěry samotné. Bohužel jsem to nastříkal to těch pantů, několikrát otevřel a zavřel! O ono vrzání bylo pryč :)
Zkus a pak hoď echo!
Bohužel v mém případě opravdu vržou ty plynové vzpěry samotné. Zkoušel jsem to. Když na ty vzpěry nastříkám WD, tak to vrzání přestane. Bohužel účinek WD je cca na dvě otevření a zavření a pak už to zase vrže :(
Mam ten samy problem. Vzpery mam repasovane od p.Gorčáka, drží a otvírají na jedničku, ale to hrozný vrzání je fakt hnus. Vim taky na 100% ze to jsou vzpery, zkousel jsem je promazat, ale pomohlo to max na den :-(
Viděl bych to na reklamačku, repase je repase... taky se časem chystám odeslat ke Gorčákovi :)
Upraveno od Viktor X
Já to musím zaklepat, mám už několik měsícu zrepasovany vzpěry od Gorčáka a zatím v pohodě, jo trochu to vrzalo v těch kloubcích těch vzpěr, ale po stříknutí WDčka je klid ;)
