Samozrejme nektere jednotky dlouhe kodovani nepodporuji (napr. volantova jednotka (aspon ta moje)). Napr. Centralni elektrika, ABS, radio atd. podporuji LCode
Na kodovani pouzivam primo LCode, ktery je soucasti VCDS (v CZ verzi mam pocit neni, ale da se dohrat z EN verze a funguje pak uplne stejne)
Díky za info stáhnul jsem anglickou vr. a vyreseno, lcode tam běží, teď ještě najít, kde se dá aktivovat av vstup na columbusovi a budu spokojený. :kol-28:
Ahoj všem potřeuji radu jak pod win 8.1 zprovoznit kabel VAG-K+CAN (DOSTAL JSEM K NÉMU NA CD vcds release 12.12.0)...potřebuji na fabia I. vyměnit budíky...děkuji mnohokrát předem
Hex-can s vcds 12.12.0 mi funguje bez problémů na W8.1 64bit...
mám označení ROHS commander full..je někde nějaký návod na instalaci...
Mne 12.12.0 na Windows 8.1 64bit nefungovalo (nerozchodil jsem ovladace). Ted mam 12.12.3 a uz nemam problem. :kol-32:
kde to stáhnout?
problém je spíše v připojení s autem...ovladače usb na počítači mám...počítač kabel najde
Jestli mas originalni kabel, tak si stahni aktualni verzi na strankach Ross-Tech (nyni verze 14.10). Jestli mas cinskou kopii, muzes pouzivat jen verzi, ktera byla na prilozenem CD. Novejsi verze by kabel pravdepodobne znicila...
Prosím o pomoc po instalaci vcds 12.12 čína klon pripojeni k zásuvce se objevuje tato hláška.
Viz. Obrazek
Vcds 12.12.0
post-86987-0-35938900-1432141252_thumb.j
A ten klon byl původně s jakou verzí?
Stejna verze...
Jen s original CD bylo pro windons 7, ale ja potreboval na win 8. Čínan poslal odkaz na stazeni stejne verze,jen s podporou nových win 8
Upraveno od Yaris
komplet odisntalovat, smazat složku, nainstalovat novou verzi jako administrator a pozorně číst přiložené instrukce, obvzláš%t si dej bacha, jestli se ti instalují usb ovladače.
A pokud kabel neni pripojeny k zasuvce, tak to interface najde? Pokud ano, tak jsem mel stejny problem po prechodu na Windows 8. Ten kabel uz jsem nikdy nikde nezprovoznil. Koupil jsem novy s VCDS 12.12.3 a uz to slape i na Windows 8.
jj, počítač by měl komunikovat i s kabelem bez auta, nenajde can  a KK lajny, jinak komunikace probíhá...
Popravdě potom co číňani přestali používat atmegy, tak bych si ten kabel už nekoupil
Tak jsem odinstalovat,všechno smazal. Zatim porad stejná hláška. Zítra si pujčím pan táty notebook s win7 a uvidíme. Jinak díky
Když koukneš do správce zařízení tak bys tam měl po připojení kabelu na položce usb mít někde položku RossTech, tak víš že ovladače pro usb jsou OK, potom připoj k autu, zapni zapalování, a spusť prog., udělej test a mělo mělo to fungovat, koukal jsem u kámoše co má stejný klon a ty položky a verze usb má úplně stejné jako na tvém obrázku a funguje to, jen tam má napsáno místo toho "not found" K1-OK, K2-OK, CAN-OK, nebo tak nějak....
Pánové rád bych se dozvěděl, zda má někdo zkušenost s používáním čínských kopií kabelů HEX-CAN z Aliexpressu, které uvádí o několik příspěvků výše např. LucasCZE a to konkrétně s Octavií II FL 2013 1,6 TDI CR 77 kW. Někde jsem se totiž dočetl, že právě s tímto modelem ty kabely nefungují, jinde to zase vyvraceli. Tak bych rád věděl, jak to tedy je. Děkuji za každou zkušenost.
Pravda je taková, že ty kabely zpravidla fungují, ale občas to vůbec nefachá :D  Prostě klon a je úplně jedno, kde a od koho ho koupíš.
S tím tak nějak počítám, že je to risk - kupovat klon. Spíš mi šlo o to, jestli se zrovna o tom mým modelu ví, že s ním to nejede vůbec, nebo mám stejnou pravděpodobnost jako u jakýhokoliv jinýho modelu auta. Protože jsem o tom kdesi na jiným fóru v polovině minulýho roku cosi četl.
Upraveno od Svabek
Mam klon z Ali a na O2 FL 1.6 TDi CR jde všechno, akorát dost stávkuje jednotka motoru...
Díky za zkušenost - to že stávkuje znamená cca co? Nejde vůbec, jde 1 z 10, padá spojení,..? Ostatní (rádio, oslvětlení, centrál, atd.) je v poho?
Ke kabelu jsem dostal dvě verze VCDS - 12.12.0 a 11.11.6, na novější verzi se k jednotce dá připojit, ale hodí chybu v ROD a v podstatě nic tam nefunguje. Ve starší verzi se tak v 1/2 pokusů daří k jednotce připojit bez ROD chyby, ale nejde mi například přečíst stav DPF filtru. Jinak všechny ostatní jednotky fungují v pohodě, nebo jsem tam minimálně já problém nenašel.
A vzpomněl by sis, jakou verzi firmware máš v kabelu? 1.9? Nebo starší?
To se dá zjistit jen přes VCDS pod about?
