Co myslíš tím update?
povedzme ze mas verziu 18.2.0, a vyjde novsia napriklad 20.4.1. ako tymto cinskym kablom urobis update na tuto verziu? robi sa to myslim nejakym Loaderom
Máš verzi 18.2.0 Atmel - provedeš upgrade tak že koupíš Čína HEXv2 ARM 20.4.1 - dál provedeš upgrade že si koupíš Čína upgradovatelný kabel HEXv2 ARM 20.4.2 - upgradneš Loaderem máš moc pěknou podložku pod nohu u stolu 😄
takto som to nemyslel. ten kabel je mozne upgradovat - tj. kupis raz a upgradujes podla toho kedy bude update nie?
Pokud máš správný model kabelu, tak jde aktualizovat FW a stáhnout novější VCDSloader a použít novější verzi VCDS... Já jsem nedávno upgradoval na 20.12
@Aleš Veigend dakujem za info. je k tomu nejaky manual? pytam sa preto, ci mozem aj moj kabel upgradnut bez toho, aby som ho "odpalil"
je to vždycky risk a taky trošku o znalostech... ale mám pocit, že když seženeš distribuci VCDS loaderu, tak manuál a utility bývají u toho...
muzes to zkusit..nechci vam kazit radost kluci..ale tyto VCDS  radoby HEX V2  se za V2 jen vydavaji 🙂 brzo vam budou uz k nicemu...teda myslim tim u novych aut..  u starsich si muzete hrat jako do ted 🙂
Koupil jsem myslím verzi 18.2 před třemi roky fungovala celou dobu. Podle všeho jsem měl štěstí jen málokomu ten kabel funguje správně a bez nastavení...
Občas zablbla detekce Gateway až přestala fungovat vůbec.
Zkoušel jsem firmware. Mimochodem Loader to podle mě neumí. Všechno možné nastavil si kompletně Win7 a jediné čeho jsem dosáhl že sice fungoval ale kromě základních komponent jsem zbytek musel zadávat přímo adresou.
Pořízen ARM Hex sice Čínský ale skutečný kabel uprveno nastavení Win10 a cca půl roku běžím bez problému. Detekce Gateway, UDS protokol tohle na tom vašem kabelu prostě nepoběží.. Dál bezproblémové kodování ABS, Steering, BCM bez problému... Neznám nikoho kromě mě že by řekl že mu předchozí verze běžela...
A nový typ je většinou fake.... Tak jak říkám nedělejte něco čemu nerozumíte...
@DiKeymozno je tu vela ludi co hlada info a naucit sa chce :-)
Quote
https://www.vw-club.cz/download/file.php?id=817466
tiez mam verziu 18.2.0 a fungujem v pohode od kedy mi prisiel kabel
Upraveno od aaaaaaaa
Ahoj,nevite nekdo proc se mi klon 19.6.2neumi spojit se vsema jednotkama,pouze s tou motorovou?20210216_171700.thumb.jpg.260c5c259b3121e663abf047bc1ebeb9.jpg
Ahoj,umel by nekdo pomoci s kabelem-umrel(cinskej).Nasel jsem programek VAGCOM_EEWriteLang-nahral do kabelu,ale stejny vysledek-Nemate nekdo radu jak opravit ?Dekuju
Chtělo by specifikovat co znamená umřel :) a také pomocí EEWrite to chce nahrát správnou verzi, ne jen tak ledajakou...
19.6.2 program ho vidi ale s autem se neda spojit-nejde udelat test s autem,nahral jsem tam Czech-SVO
a když se připojí k autu tak svítí? A píše stále nepřipojen k vozu? Jak je to spouštěno? přes Loader?
ano loader a blikne cervena  vpravo a pak sviti zelena vlevo-pise stale nepripojen,nejde dokoncit test s pripojenym autem
kabel me predtim chodil normalne
Jak se hlásí ten kabel ve správci zařízení ?
Takto se hlasi
Neaktivna licencia.... Preflesuj znovu, a preinstaluj soft.
To jsem udelal vickrat,komplet odinstaloval program,flesnul kabel,ale nejde aktivovat program-nespojim se s autem
Jakou verzi používáš VCDS a jakou verzi loaderu? Zkoušel si i EN verzi?
19.6.2 cz co bylo u kabelu-loader take z cd
Vyzkoušej K linku a CAN, popř. připoj na zdroj a na K lince musí kolísat napětí meze 9-12V na CAN 3-.3.3V při testu
Upraveno od Domio
Domio-velké díky,kabel opět žije .-)))
Upraveno od bobo
