Publikováno Květen 24, 200619 r nevíte nahodou kde je u OII(kabinový,pylový filtr)? jetli máte někdo nějaké foto jeho výměny bylo by to super. U OI to byla směšná práce,ted jsem se jen tak orientačně dival kde vůbec je ,ale tam kde byl u OI se mi zdá že u OII není.Nic jsem zatím nerozebíral!
Květen 25, 200619 r Autor já teda stěrače nikdy nesundaval,jen si je při stírnutí nechal v horní poloze,pak jsem sundal tu těsnící gumu a ten krycí plast toho filtru jen přizvednul a sáhnul pro filtr,sice tam prostrčit ruce bylo tak tak,ale práce i s nandáním nového filtru to byla max.na 4min a výsledek stejný jako kdybych to zdlouhavě rozebíral.Tak to dělaj i ve škoda servisech,právě když jsem to viděl jak to dělaj oni tak jsem to začal dělat taky tak. Když jsme u těch škoda servisů,je to občas k blití co vám naúčtujou za práci a s toho není dělaná ani polovina,muj známý v jednom takovym dělá a sám řiká že by tam svoje auto nedal a to už v Praze vystřídal mnoho servisu.Např.zkutečná výměna ložiska př.kola na oct. je pro ně práce na 30min.s cigaretou v puse,viděl jsem to na vlast.oči když jsem se ted v sobotu u nej v práci stavoval,sundaj kolo,brzdič si dá na stranu,sundá kotouč,povolí střed,matici poloosy,označí si polohu spod.3x šroubů na rameni aby pak nemusel dělat geom.pak je vyšroubuje,odtáhne poloosu,přiveze si takovej axialní lis na zvedáčku,vylisuje náboj,stejně tak ložisko a pak vše po zpátku,stál jsem u toho a čuměl jak vejr,skutečně za 30min.od přivezení auta do dílny bylo hotovo.Pak když psal práci pro předáv.technika,tak to bylo rozepsaní do detailu s celkovou demont.těhlice,geometrie atd.a čas na to napsal 3h.Když jsem mu s usměvem řekl že to je docela drsný,tak mi řekl že to je běžný všude a že se dělaj i horší věci.S pár servisů odcházel s těchto důvodů,že už se tam dělali věci že už šlo fakt o hubu.Jsem rád že mi on vždy za 200kč potvrdí servis.knížku jako že jsem byl na prohlídce a já si to doma v garaži udělám pořádně.Jestli si myslí někdo když dá auto na výměnu oleje že to má super udělaný,tak to se šeredně mejlí,70% mechaniků ani nemění olej.filtr,viděl jsem ty jejich nabití ponky olej.filtrama na TDI,pak mi volá a prodává mi je hromadně za 100kč/ks. Musím říct že mě to ale pěkně sere,pak když musím hold do servisu třeba kvůli reklamaci,tak pochopit.musím jinam než dělá on,kvůli tomu jak mi potvrz.tu knížku,tak mám hrůzu co mi tam s tím dělaj.
Květen 25, 200619 r To je jasné, že sa v servisoch robia podobné veci. Veď ľudia sú od prírody leniví, tak načo by robili čokoľvek naviac. Inak som nevedel, že OII má peľový filter tak blbo umiestnený. Myslel som si, že ho má rovnako ako Fabia pekne nad nohami spolujazdca. A neprší potom na ten filter, keď je pod stieračmi? Nespôsobuje to zarosenie skiel, ak auto stálo na daždi? Inak vedeli ste, že autá s Climatronic-om majú extra klapku pre vnútornú cirkuláciu a extra pre vstup čerstvého vzduchu do auta (bežné kúrenie ako aj Climatic majú len jednu spoločnú). Je to tak preto, aby sa dala klapka čerstvého vzduchu automaticky vo vyšších rýchlostiach privrieť, aby cez ventiláciu prúdilo stále rovnaké množstvo vzduchu. Vydumané!
Květen 25, 200619 r Prosím vás jestli to budete někdo měnit a máte digitální foťák tak bych vás chtěl poprosit o nějaké foto, a já pak udělám návod na stránky http://www.skodaoctavia.cz/ . Určitě tím spoustu lidem pomůžete. Foto dejte sem do této diskuze. Předem moc děkuji Bohužel mám jen Octavii 1 takže nemám možnost. Jinak pro zajímavost tady nafoceno jak se to dělá u O1 http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/prachovyFiltr.htm
Květen 26, 200619 r Inak som nevedel, že OII má peľový filter tak blbo umiestnený. Myslel som si, že ho má rovnako ako Fabia pekne nad nohami spolujazdca. A neprší potom na ten filter, keď je pod stieračmi? Nespôsobuje to zarosenie skiel, ak auto stálo na daždi? Ale vždyť podle té přílohy od Igora to je podobně udělané jako ve Fabii.
Květen 15, 201015 r Zdravím, kde najdu kabinový filtr? Koupil jsem auto nedávno a chtěl bych se na něj podívat. Vzduchový filtr - povolil jsem šroubky, ale nemůžu nějak oddělit dekl od skříně filtru, jako by tam ještě někde držel.... OII 1.9 TDI (2005)
Květen 15, 201015 r kabinovy je pod kastlikem spolujezdce, treba oddelat ten plastovej kryt co ho zakryva, no a vzduchovej musis odsroubovat VSECHNY srouby, i ty co jsou vzadu kousek od vahy vzduchu
Květen 15, 201015 r Na kabinový filtr se dostaneš jednoduše odšroubuješ ty dva šroubky odhrneš ten pěnovej kryt a pak posuneš směrem do strany ten deklík pod kterým ja ten filtr jde to lehce. A na vduchovej jak už je psáno vsěchny šroubky na křížovej šroubovák okolo fitru.
