Zdarvím vaás všechny,
už to řeším pul roku:D
dnes jsem mel rozdelany zadni leve dvere,opravil jsem polamanou kabelaz u sloupku..
konektory mam ok.
jenze nemuzu sundat zamek pac se me dojeb.....l torx a nejde to povolit..
safe-loock me fachci pac kdyz usednu do auta a zamknu dalkou tak me pri otevreni tri dveri vyjedou a zase zajedou capliky:)
jen u tech zadnich za ridicem pri otevreni mi vyjede ale nejdou hned otevrit az po naslednem pokusu je otevru..
potiz mam v tom ze kdyz zamknu dalkou vse se zamci ,ale nejde mi diodka az kdyz vrazim klic do dveri a zamknu manualne tak ulsysim zvuk zamceni na tech zadnich dverich a rozblika se dioda..
to bude asi ten microspinac v zamku tech zadnich dverich ze jo?
microspinace mam nove,ale nevim jak to sundat pokud to bude tim microspinacem..poradite pls mocdekuji
Musíš dostat ven zámek, je to samozřejmě mikrospínač! Jak hodně jsi dokurvyl šroub?
Upraveno od Octavinek
hmm jeste to trochu zabira na torx,ale pri zaberu se protaci :( pujde to odvrtat?
Upraveno od maxpietro
Snad jo možná bych to zkusil pootáčet malým sekáčem, nebo velkým šroubovákem? Měl jsi dobrý klíč? Chce to tento na obrázku!
post-3282-0-54661300-1304231402_thumb.jp
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!
JJ mel jsem mam celou sadu torxu,to bylo v pohode,ale asi jsem to nahnul a uz to bylo pri tahu jsem to dojebkal:(jdu to zkusit tim sroubovakem..
Upraveno od Wojnar
Tohle není snad Torx, to je nějaký jiný tvar? No napiš jak jsi dopadl?
Upraveno od Wojnar
NO DOSTAL JSEM TO VEN,TAK TEDKA UZ STACI SEHNAT NOVEJ SROUB A VYMENIT TEN MICROSPINAC...snad to bude ono...:)
Upraveno od Wojnar
Taak se me to pekne rozletelo a nevim si s tim dal rady..pac ani ty microspinace nemam asi stejny :(
muze me nekdo poradit jak dal...napr zakoupeni noveho zamku aby mi to slo na DO i po vymene ci co je treba vse proto udelat..
nejaky moznosti prosim vas co mi tedka zbyvaji ...:(Ty zakrouzkovany jsou moje nove micro...a jsou vetsi...:(stejne bych to dohromady uz asi nedal pac se to rozletelo :(
EDIT:
nasel jsem zde na prodej zamek do tech dveri zde http://forum.skodahome.cz/topic/104305-oi-nahradni-dily/
myslite ze po vymene me to bude fungovat na me DO?
prosim poradte..dekuji moc vsem
EDIT2:
a nebo tenhle je jeste zde v nabidce
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!
To jsi to tedy domastil, koupil bych new zámek, tedy použitý, ale pozor aby to fungovalo, jde o to, jakou máš myslím generaci!? Já vyzkoušel z vrakoviště asi 3. Ještě, že tam mám kámoše!
to vim ze jsem to zmastil:( nevim jakou mas namysli generaci,mam sice r.v.2000ale je to vlastne 1999r.v.jsou tam cerny zamky a co jsou zde v nabidce tak jsou taky cerny tak snad to pojede pac ze rozdil je jen v tech cernych a nejakych tech zelenych ci jsemzde vycetl tak matne..muzete mi jeste poradit..
ono kdyby ty microspinace byli v pohode tak bych to zkusil dat dohromady,ale kdyz ani ty spinace nemam take jake maji byt pac ty moje jsou vetsi tak se priklanim ze budu muset koupit new ci jete..muzete mi rict ci napsat jaky je v nich rozdil a v cem si dat pozor aby mi fungovali?
Upraveno od Wojnar
zdravim,ja jsem uspesne vyresil studene spoje a roz....ny draty v manzete mezi sloupke a dvermi za ridicem vsechno ok..
pri skladani tez vse ok,po otestovani zavrenych dveri a otevrenych bez tapecu vechno slo ok,ale pak jsem namontoval tapec zavrel dvere a uz mi nejdou klickou otevrit ani z venku ani zevnitr,zamek funguje jak ma tahla taky,aspon uchem :( jak mam otevrit zavrene dvere.. :)uz se tomu smeji,pac neco opravim a pak se posere jina vec,ale asi jsem pri skladani tapecu tam do neceho mrdnul a nejde mi to otevrit..ale zamek jede jak ma..pls help
ááá šit! Nějak se to tu už někde řešilo, myslím, že někdo radil sundat dveře? Už si to dost přesně nepamatuji?! Nenapnul jsi moc lanko od vnější kliky??
Upraveno od Wojnar
jj asi ano s tim jsem mel potize pri montazi,ale pak mi to slo v pohode a pak jsem dal tapec a jeste 2x to slo no a pak to skoncilo....ano mam pocit ze lanko je napnutejsi nez ma byt..pac s tim jsem mel potize...jsem debil..
co se tam s tim stalo?pujde to nejak opravit...
Nebo může být napnuté taky málo, hodně se to tu řešilo, taky už se mi to stalo, ale šlo mi to otevřít zevnitř...Co teď...babo raď! No opravdu asi jen sundat dveře na pantech?
jejda ja jsem cekal na hoklu na parovistit a vzpomenul si ze jsem daval jeden jediny sroub na tapec a to u zamku,takze jsem to u klicky nadzvednul a tim tahlem otevrel pak sundall tapec a zase mi to jede jak ma ale bez tapecu..zitra to zkusim nejak tam dat ale asi to vypada ze zase bude to tahlo natazeny pac je to tak tak..
No hele, ještě to může být zámkem!? Tohle mi to taky dělalo, a přesně je to po tom, jak se zavře centrálně celý auto! Jinak když to zkoušíš bez zamčení tak nic....
hm,me to jede ok bez tapecu vsechno funguje jak ma...jak jsem dal tapec taK SE TO ZVRTLO A NESLO TO,MOZNA JSEM TAM NECO POKAZIL..uvidim zitra ho tam zkusim dat a uvidime..
Zkus bovden nasadit na vnitřní kliku u tapece a zavřít, jestli to nedělá ona!?
Ok,jak jsem psal jiz drive ,vse fachalo jak melo pred namontovanim tapecu,zkousel jsem to stpkrat,pak jsem namontoval tapec slo to dva X trX a hotovo..
tapec se mi podarilo sundat a zase to vsechno funguje jak ma asi jsem ten tapec nebo to tahlo nejak spatne namontoval..uvidim dnes odpoledne to zkusim nejak poladit..dekuji vam vsem za rady..ozvu se jak jsem dopadl...:)
vse ok ,maturita spatne natahlej bovden :(:D:Duz to facha..dekuji vsem za rady..
zdravim tak sa pridam
nesvietia mi vystrazne svetielka na dverach, ked ich otvorim, vnutorne svetlo mi svieti len v polohe - na trvalo, ked ho dam do polohy, ked by malo zhasnut po zavreti dveri tak stale svieti, alebo zhasne po dlhom intervale - niekolko minut, a ked sa zamknem od dnuka dialkovym ovl. tak packou dvere v pohode otvorim , nevie niekto kde mam hladat primarne chybu ? to dialkove bolo dorabane a pri otvoreni dialkovym svietia len smerovky na strane vodica
  • 6 měsíců později...
Po dnešní demontáži alarmu od J-Alarm začala blikat LEDka ve dveřích až na druhé zmáčknutí dálkového ovladače.
Situace: O1 2002, Namontovaný J-Alarm - verze propojená s komfortkou a přímo i na motor zámku dveří. Výměna za Magicar CAN. V jednu chvíli byly ty alarmy v autě oba. Magicar jsem napojil přímo na dveře, protože po CANu to sice zamykalo, ale nezhasínal stmívač. V té chvíli to bylo ještě OK - ať jsem zamkl ovladačem Magicaru, nebo továrním - zamklo to do Safelock s blikáním LEDky ve dveřích.
Nyní po odpojení původního J-Alarmu při zamykání bez ohledu na nastavení v Magicaru (je tam i režim 2x 0.8s který jsem taky zkoušel v domnění, že to chce 2 signály zamčení, ale žádná změna) zámek nepřejde do Safelocku, Led nebliká a je nutné stisknout tovární dálku ještě jednou. Odzkoušeno asi 10x - vždy stejné a vždy na druhé zmáčknutí. Světlo se rozsvěcí, zhasíná, signál rozsvícených světel OK, stejně jako světlo ve dveřích.
Nemůže jít o nějaké specifické nastavení komfortky ve spojení s tím J-Alarmem ? Zahlédl jsem v dokumentaci kanál 05.
Řídící jednotka: 1C0 959 799 B
Kódování: 00259
Zdravím, mám dotaz k diodě a nechce se mi zakládat nové vlákno. Na rozdíl od předchozích tazatelů mám opačný problém. Zjistil jsem, že mi dioda svítí pořád. Má někdo z Vás tip čím by to mohlo být? Včera jsem myl auto, nemohla se někam dostat vlhkost a způsobit to?
Upraveno od caleb.1
Mám víceméně stejný problém jako caleb.1. Dioda svítila trvale a při zamčených dveřích se intenzita zvyšovala/jako by to blikalo/. Dnes ráno nic,tma. po odemčení se rozsvítí a svítí pořád,po zamknutí cca po 3 vteřinách zhasne. jenže navíc to začalo blbnout celý,někdy nejde zavřít okno/otevřít ano. dálka teď někdy jde a někdy nereaguje vůbec a když už ano tak se neodemknou ,nebo nezamknou dveře u řidiče. klíčem to jde bez problémů.
světla piští,světlo ve dveřích ok stropní lampička taky ok.Ještě musím dodat to že nešel centrál u zadních dveří za řidičem a to asi 7 měsíců. nějak mi to nevadilo jezdíme ve dvou. neřešilo se to a asi před týdnem začaly zadní dveře najednou samy od sebe zase fungovat a od té doby se projevují ostatní závady. Ještě otázka funguje vám vnitřní osvětlení při otevření pouze zadních dveří?/kombík tdi 81kw 2003/ mě nesvítí nic.
dokud nefungovaly zadní dveře vše bylo jinak ok dioda blikala safelook fungoval. Moc dík za radu.
Zdar chlapi.Vim,ze se to tady jiz nekolikrat resilo,ale stejny problem jsem nikde nenasel.Mel jsem nefunkcni diodu,osvetleni prostoru a alarm svetel pri otevrenych dveri.Vymenil jsem tedy zamky.Osvetleni funguje,alarm take a dioda parkrat funguje,pak nic a pak se zase chytne.Musim 2x otocit klicem v zamku,pak dalkovy ovladac,v zamku zachrasti a doida se rozblika.Nevite v cem je problem?Zamky jsou meneny,tudiz zavada v zamcich je malopravdepodobna.Nekdy me pripada,jako by to melo vliv na pocasi.Diky za postreh
