Zdravím Vás !
Fakt som už zúfalý z diametrálne sa rozchádzajúcich sa návodov... :))
Ako mam zapojiť a čo všetko ešte potrebujem aby to šlo ?
Kupil som autoradio SYMPHONY ,
kupil som antenny kabel pre symphony v škodovke
VRAJ tam potrebujem zosilovač ?! nejaky kablik medzi antenu a radio (fantom)
je to nutne ? stoji to v škodovke dalšich 20 € ... dakujem fakt za pomoc..
v com su nazory diametrale odlisne?
aky antenny kabllik v skodovke si kupil?
o fantomovom napajani zosiku v antennej patke tu mas toho popisaneho dost.
potrebujes to ak byvas v lokalite so slabsim signalom.
alebo na cesty.
v meste je to zbytocnost, ale ja to mam.
je to len medzikus do anteny a zapojenie jedneho kabla.
kablik je : AZA 400 001 pre Fabiu : klasika kabel s koncovkami
No ja som z okoklia KE a tam signal nieje bohviečo...
Da sa to niekde kupit aj lacnejsie ako v skodovke ? samozrejme aby to šlo :)
kua... kablik ma kod ADA 035 001
v hocijakej predajni car audio.
Super :)
takže... ten medziantenny zosilovač tam môže byť , ale nemusí ak tomu dobre chápem...a stačí tam akýkoľvek z obchodu ...
Antena na streche má byť aktívna ??? alebo ju proste stačí zapojiť tak ako je ?!....lebo kabel od radia je len jeden čierny hruby kabel a pod strechou od prútu mám ten spomínaný čierny a jeden tenký k tomu...čo to je ?
K SYMPHONY NEpotřebuje fantomové napájení, nepište tady blbosti!!! Symphony napájí anténu přes antenní kabel!!!!
Takže : rozhodol som sa to vyriešiť nasledovne : Kúpil som komplet kabel s aktivnou antenou aj s koncovkami..proste vsetko...zapojil som to do SYMPHONY autoradia orig., ten tenky kablik som napojil na +12V (červený káblik)...signál sa citelne zlepšil...
ALE predsa sú lokality kde to proste šumí a kvalita klesá...
Existuje spôsob ,alebo nejaké zariadenie na ešte vylepšenie signálu ?
Fantom ani poriadne neviem uz co je...som z toho debil :D
vlozit tam nejaky zosilovac este ? alebo???
