Publikováno Červen 20, 201015 r Mám takový problém. Měnil jsem převodovku. Nalil olej všechno dotahl ... zapojil ... i poloosy jsou v zámcích docvakle, ale když nastartuju zařadím 1 pak 2 a 3 a přidám plyn ( auto mam na špalkách, tak levé kolo u řidiče se točí úplně malino a pravý jede rychle tak jak má. Kde je problém? V převodovce to nějak chrastí. Neříkejte,že je špatná převodovka. Má najeto cca 80 000km a byla v provozu dokud sem neměnil motor a nikdo s ní nic nedělal, takže by měla být v pořádku. Samo od sebe tam asi nemohlo nic prasknout. Nějaké další nápady? Znova ji vyndat a znova nasadit a docvaknout do těch zámku?
Červen 20, 201015 r V jednom kole muze byt vetsi mech. odpor nez v druhem a diferencial si podle toho rozdeli otacky, zalezi jak se to chova pokud s autem normalne jedes, jinak nevim odkud tu prevodovku mas, ale pokazit se muze vsechno.
Červen 20, 201015 r Autor V jednom kole muze byt vetsi mech. odpor nez v druhem a diferencial si podle toho rozdeli otacky, zalezi jak se to chova pokud s autem normalne jedes, jinak nevim odkud tu prevodovku mas, ale pokazit se muze vsechno. Jak to myslíš jak jedu s autem a jak se to chová? No já měl svůj původní motor i s tou převodovku najeto cca 80 000km. Přidřel se mi díky tomu, že jsem měl málo oleje v motoru, tak jsem sehnal druhý motor i s převodovkou a ten tam byl jenže ta převodovka byla chytnuta o něco chytnuta asi patník a je trochu prasklá a kape, tak jsem nasadil tu svoji, která má najeto 80 000km. Ona jelo celou dobu v pořádku a ležela mi pouze ve sklepě nikdo s ní nic nedělal. Když vytáhnu znova poloosu a nasadím pomůže to? Je to zajímavé že to tam rachotí :-( nechce se mi to znova sundávat! Dělal jsem to téměř celé sám a moje nervy to nasazovat.
Červen 20, 201015 r Pokud by porad zabiralo jen jedno kolo, tak by asi auto tahlo na stranu a slo by s tim spatne zatacet.
Červen 20, 201015 r Autor Pokud by porad zabiralo jen jedno kolo, tak by asi auto tahlo na stranu a slo by s tim spatne zatacet. Jo takhle. To je jasné. Jdu to zkusit znova nasadit tu poloosu přinejhorším tam dám původní zpět
