evca.lany Vloženo 11. Červen 2024 Vloženo 11. Červen 2024 Tak nakonec, se přehrála řídící jednotka a nakódovali budíky 🤷♀️ Od té doby auto funguje, tak jak má 👍 1 Citovat
Jurasic89 Vloženo 29. Července Vloženo 29. Července Ahoj. Mám podobný problém jako se tu už několikrát řešil s jedním rozdílem... Výměna čidla nepomohla. Popíšu. Při jízdě a zahřátém autě mi při nižších otáčkách začne blikat červeně olejnička. Když zvýším otáčky je klid. Na volnoběh taky klid. Při studeném motoru taky klid. Vyměneno čidlo tlaku a stále stejný problém. Olej nemá najeto ani 2000 km. Diagnostika nepíše nic. Fabia 1.2 47kw r.2006 ... Předem díky za případné odpovědi a rady. Citovat
Malta Vloženo 29. Července Vloženo 29. Července co tam je za olej (specifikace)? Jinak nechat změřit tlak oleje, zda olejové čerpadlo dává dostatečný tlak Citovat
