Publikováno Červen 21, 201015 r Ahoj kluci, nechal jsem si do auta namontovat Zeder. Asi po 3 tydnech mi zacal delat to, ze pri vetsim otacenim volantu doprava (hlavne pri malych rychlostech; pri vetsich tolik neotacim) v nem 3x lupne. Neni to temer slyset jen to citim na volantu. Jak funguje vam? Take neco citite nebo o nem vubec nevite? Diky moc za info!
Červen 21, 201015 r Ahoj kluci, nechal jsem si do auta namontovat Zeder. Asi po 3 tydnech mi zacal delat to, ze pri vetsim otacenim volantu doprava (hlavne pri malych rychlostech; pri vetsich tolik neotacim) v nem 3x lupne. Neni to temer slyset jen to citim na volantu. Jak funguje vam? Take neco citite nebo o nem vubec nevite? Diky moc za info! Ahoj Zeder nema ziaden vplyv na riadenie ci uz mechanicku alebo akusticku. Riadenie sa sprava ako pred montazou takze niekde bude zrada. V kazdom pripade reklamacia pokial je to naozaj zeder.
Červen 27, 201015 r Ahoj kluci, nechal jsem si do auta namontovat Zeder. Asi po 3 tydnech mi zacal delat to, ze pri vetsim otacenim volantu doprava (hlavne pri malych rychlostech; pri vetsich tolik neotacim) v nem 3x lupne. Neni to temer slyset jen to citim na volantu. Jak funguje vam? Take neco citite nebo o nem vubec nevite? Diky moc za info! Ahoj, práve som to pozeral, Zeder to nebude nakoľko v odomknutom stave je zamykací kolík cca 1,5 cm dole od volantovej tyče.
Červen 28, 201015 r Autor Ale když držím ruku na Zederu a otačím volantem tak to lupání jasně cítím a slyším v Zederu .....
