Dobry den, na fabii 1.2 12V 150tkm, ked startujem tak hned ako naskoci motor a vybehnu otacky je pocut taky divny zvuk ako by nieco pretocilo, akoby nejake zamravcanie(nie vzdy to spravi). Skusal som aj tocit starter tak aby nenaskocil motor, vtedy to nespravilo. Robi to aj ked zatlacim spojku. Ma niekto takuto skusenost? Mohol by to byt problem s prevodovkou?
Pravdepodobne počuješ rozvody.
rozvody su to neni...
Súvisi to so štartérom-el.magnetický spínač štartéru,nevracia pastorok štartéru a tak na niekoľko sekúnd počuješ zvuk ktorý popisuješ.
dufam, ze to je starter :)
..ten zvuk niekedy spravi a niekedy nie, a vzdy je dlzka toho zvuku ina. Nemoze to ist z prevodovky?
Přečti si příspěvek od tonka, možná by to mohlo být ono.
Ktory to je prispevok? Ten zvuk sa mi zda dost nepravidelny a vzdy rozdielne dlhy, preto som to zatial nepripisoval starteru, ale zas na 1.2 12V som zatial nepocul o vela problemoch s prevodovkou..
Upraveno od martin.s
Je to takovyhle zvuk?
Kdysi to tady nekdo postnul, ja si to stahnul, tak nehledam, ale postuju znova.
Tohle je napinak rozvodoveho retezu, za urcitych okolnosti se to stava a je to normalni (konstrukcne podminene).
Xxx_HTP_klepani napinaku.mp3
takyto zvuk niekedy pocujem aj ja pri nastartovani ale len obcas.. vacsinou ked dam jednotku vo velkom kopci bez rucnej a pretoci motor.
retaz to nieje, neviem presne urcit z kade to ide, nie vzdy to spravi.. no stale dufam, ze to bude len starter :)
zvuk sem si neposlech, ale v rychlosti: napada me, jestli to neni onen zvuk, na ktery vyrobce upozornuje jiz v manualu, ze po nastartovani motoru ty "divne" zvuky jsou normalni, ze dochazi k hydraulickemu vymezovani ventilu....
Přeji pěkný den, mám 1.4 55KW a v nahrávce od Mawericka je zachycen zvuk (krátké kviknutí), které mě již několik let trápí. Zvuk je nepravidelný a někdy trvá i 3 - 5s. Nyní jsem si ale všiml, že pouze během tohoto zvuku zůstane po nastarování svítit kontrolka airbagu. Kladka by asi airbag nemohla ovlivnit, mohlo by ho způsobit i něco jiného (např. nějaký ventil, servo..), co si o tom myslíte?
