zhánam dakoho kto by mi poradil so zapojením elekriky..prosím cez SZ :-))
:palec2: Z ktoreho okresu-kraja ma byt ten elektrikar??? ;)
Upraveno od cartmanko
len gramatika ...
:) to je jedno, ja by som len mailom napísal o čo sa jedna a či sa to dá spravit a bude to fungovat..zapojil by som to potom sám.
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
NECITUJ PREDOSLE PRISPEVKY!! ;)
Ved to napis rovno sem ved ti niekto poradi. :)
TO by bolo rozumne :)
ide o to že si chem kúpit tieto denne svetlá ( D.S.) : http://ema-elektro.sk/index.php?lang=&l=s&p=_detail&id=6716#g
a zapojenie je takéto: prve plus ide na parkovačky plus
mínus–je ukostrenie
druhe plus ide na svorku 15 na spínač svetiel
a chcem spravit takéto zapojenie:
druhé plus zapojím na nový vypínač - " spínač vyhrievania zadného skla"
a odtial potiahnem dalej plus do toho spínača svetiel.
takto by to malo fungovat: ked bude ten vypínač zatlačený–pri naštartovaní sa denne svetla rozsvietia, a vypínač
bude svietit sygnalizovať že svetla svietia. Ked ho stlačím- vypnem, vypínač nebude svietit a D.S. sa vypnú aj ked je auto naštartovane.
ked bude auto naštartovane a D.S. budu svietit spolu s vypínačom a ja zapnem parkovačky a stretávačky tak sa to automaticky vypne, tak ako kaže vyhlaška
moj problem: či to bude ozaj aj fungovat?? Či sa to dá?
ked ano tak ako to zapojit ...teda ktoré kable treba prepojit na tom vypínači vyhrievania ..je tam dokopy 5 kablov a neviem ktorý je na čo.
viem že na jeden kabel pripojím plus od D.S., jeden je kostra, a z jedneho povediem plus do spínača svetiel ale ostanu ešte dva a ja chcem aby ten vypínač aj svietil pri zapnutí, ale nemusí svieti žiadna kontrolka na palubovke.
ne,protože jak píšeš,na zadní sklo je spínač,né vypínač-přepínač.Dá tedy impuls do BSG a tam to sepne relé,jestli chápeš
Přesně jak píš Cosby není to vypínač, ale jen spínací tlačítko, kterým prochází proud pouze pokud ho držíš zamáčklí.
De udělat klopnej obvod (je tu na to téma) aby se z něj stal vypínač, ale po každým vypnutí zapalování bys to tlačítko musel zmáčknout znova, tak by to ztrácelo smysl.
Pak máš osvětlení symbolu a kontrolku. To sou ty 2 drátky navíc.
nie nechapem..preto som sa pýtal :help:
no dobre a fabiaI teda dake take tlačidlo--vypinač? abs či ine?? tak aby to pasovalo na palubovku
Najdi si téma o předělání. Fabča nemá vypínače.
Spíš to udělej opačně.
Dej do obvodu rozpínací relé, kterým bys po stisknutí tlačítka denní světla vypnul, pokud bys potřeboval.
už som to našiel ale niesom elektrikár s tým si neviem rady a ani neviem ako by to presne potom fungovalo-- napajalo na ten spínač. :-(
s tým rele by to šlo ale zasa som chcel aby to tlačidlo svietilo ked svetla idu! mne je jedno či ho stlačením zapnem abo vypnem--ale hlavne aby svietilo a bolo original a nemusel som dorabat svetielka a tak podobne. to potom možem kupit aj jednoduchy vypinač :-(
Pokud ti de jen o kontrolku, tak zapoj jen jí.
Po přidání toho obvodu se to bude chovat jako klasickej vypínač.
mne ide o oboje, ked by sa tam dal ten obvod -- vypinač aj kontrolku
ked svetla idu, kontrolka svieti, ked vypínač vypnem == kontrolka nesvieti a svetla zhasnu aj pri bežiacom motore.
kto mi to vie spravit na ten vypínač??
spravit ti to spravi iba niekto koho ôoznas, ako zakazka je to nerentabilne.
to mi je jasne že to je nerealna zakazka :p
kde tu ale tvrdíte že je to len spínač..tak mi vysvetlite jedno: ako to že svieti žiarovka, ked pustím ohriev zadneho skla?? tej žiarovke tam predsa nemože stačit len impuls z BSG, tam musí ist prúd predsa, po vypnutí nesvieti.
Upraveno od libelius
stačí impulz, ale ten pak sepne RELE na trvalo (jednoduše řečeno) , výhřev + LED podsvícení tlačítka svítí teda trvale... ;) po dalším zmáčknutí opačnej efekt.. :)
Myslím, co si pamatuju ze školy, je to normální funkce bistabilního klopného obvodu, bezproblémů by to šlo udělat, tlačítkový spínač + kontrola a bistab.klopný obvod.
Jestli seženeš někoho, kdo se v elektrice vrtá, bistab. obvod sekládat,vyjde tak na 50kč cca, a nebo použít bistabilní RELE, nejjednoduší varianta (ale dražší) :)
Upraveno od Jarys
čo riešite? ak to chceš na ten spínač, tak si najdi ktoré relé to je, a tahaj otial káble ;) je to jednoduhšie ako stavať obvod s 555kou ;) výsledok máš ten istý..
Polopatisticky: Ty stlačíš tlačítko, ktoré zopne mínus pol (spína sa mínusom, a nie plusom) ten dá signál RJ že chceš spustit vyhrievanie okien, tá pošle prúd na spínacie relé, kde sa ti zopne 12V na zadné okno. ty musíš využiť tých spínaných 12V. skúšačka a jedeš :p Relé to vydrží, poistka by mala tiež.. predpokladám že sú to ledky..
Upraveno od lusl
Popsal jsi to naprosto přesně Lusl. ;)
No jo, ale má to jeden háček, to by potom musel mít pořád spuštěný (souběžně) vyhřívaní oken, aby mohl tahat těch sepnutých 12V z RELE pro výhřev okna, proto to chce udělat elegantněji podruhé(druhý tlačítko na výhřev "v tomto případě na DS") to zas chápu.. :)
Upraveno od Jarys
no ale ja to nechcem na zapínanie ale vypínanie!! chcem aby led denne svetla svietili podla vyhlášky a aj tak boli zapojene.teda na spínaných 12V na spínači svetiel..a medzi spínač svetiel a tie svetla chcem dat tento spínač a v prípade potreby ked bude naštartovane auto tie svetla vypnut bez toho aby som pustil parkovačky a stretavačky!!
v tom není rozdíl on dokáže zapnou, aj vypnout.. :) má dva stavy.. jedním zmáčknutím zapneš, druhým vypneš..
no ale dokaže to sám bez rele?? bsg a pod..? a hlavne ako prepojit to káblovanie.. o to mi hlavne ide?
este treba podotknut ze nie kazde tlacitko pasuje do kazdeho otvoru. treba upravit stredovy tunel. vyrezat don drazku.
otvor sa dá upravit, v tom problem nevidím -- alebo sa da kupit ine tlačidlo...esp, airgag off, vyhrievanie sedačiek,
dá sa.. pozri v ETKE, pýtaj sa v servisi.. ale vyhrievanie sedačiek nie. tam je potenciometer.. ESP by šlo.. ale skôr zoženieš (vrakovisko) ASR spínač... ;)
