Publikováno Červenec 22, 201015 r Za jízdy mně neustále svítí kontrolka systém kontroly výfukových plynů. Co vše to může zapříčinit? Případně jak moc závažná závada to je.
Červenec 22, 201015 r Může to bejt: vadná řídící jednotka, vadný čidlo výfukových plynů, vadnej katalyzátor, vadný čidlo teploty katalyzáru atd. atd.
Srpen 30, 201015 r taky mi už cca půl roku svítí kontrolka výf.plynů.Po pár nastartování zhasne.Několik dní je klid pak se to zas opakuje.Diagnostika hlásí několik chyb ale že chybu nelze otevřít.
Září 5, 201015 r vyčistit trubku vedoucí od klapky do EGR, podívat se na EGR, zda není také zanesen, eventuelně vyčistit. Zkompletovat, udělat základní nastavení EGR a uvidíš. Pokud bude házet chybu dál, tak pak už jen výměna za new, cena cca 3000,-
Září 25, 201015 r Mne v servise diagnostikovali zaseklou klapku zpětného vedení výfukových plynů. Nenachal jsem si to ale zatím opravit. Pomohlo mi, když jsem motor vytočil do vyšších otáček, pak kontrolka zhasla.
Květen 17, 201114 r Tak jelikož se mi neustále po pár km po smazání chyby rozsvěcovala kontrolka motoru. Konkrétně Ventil výfukových plynů: malý průtok. Vyřešil jsem to tak, že jsem vytáhl egr, vyčistil, rozdělal skrtící klapku, celou sjem ji vytřel (používal jsme sprej na čištění karburátorů extra silný), dále uprostřed klapky je takovej váleček s 2ma kanálkama, co vede do egru, ten byl totálně zaprasenej (proto malý průtok), tak jsem ho taky vyčistil, našlípchal do něj ten sprej a pročistil drátem až co to šlo. Složil a od té doby bez problémů :-). Každopádně pozor, ať neuděláte chybu co já . při demontáži škrtící klapky jsem vyjmul gumové tesnění, abych ten žlábek vyčistil a zapomněl jsem ho tam dát a rozsvítila se mi celá palubovka kontrolek asi minutu po nastartování a Vag házel netěsnost výfukového potrubí a čidlo nadmořeské výšky .
