Nekvalitní palivo 77 členové hlasovali
  1. 1. Natankovali jste někdy nekvalitní palivo?
    • Ano, musel/a jsem do servisu
      4
    • Ano, ale do servisu jsem nemusel/a
      34
    • Ne
      32
Prosím, přihlaste se nebo zaregistrujte se, abyste mohli hlasovat v této anketě.
A nechci nikoho urazit, ale je známo, že motor 1.2 HTP byl u vývojářů z MB, dosti velkým šlápnutím vedle. lol
Jj vím, že na 1,2 hodně lidi nadávali tak taky proto chci do něj lít aspoň kvalitní palivo a popř. to aditivum....já nevím jestli mám to HTP, ale ono je to asi stejný ty motory, já mám WV polo, jezdím s tím krátce, tak si zvykám...
Takže nevím kde a hlavně na které pumpě v Polsku jsi tankovala. ;) Pokud tankuješ na ORLENU, tak neuděláš chybu. Co se týče Shellu, nekoupil bych tam benzín ani do sekačky. Manželka má felicii a při stejném stylu jízdy najela o 70km méně na nádrži, než když tankovala na Benzině. Si myslím asi docela velký rozdíl a to nemluvím o tom, že sama manželka mi řekla že auto jede lehčeji (což je tedy u ní zásadní informace :smich: ).
A já myslela, že když budu jezdit na shellku tak udělám nejlíp...
Na naftu jezdíme ke Castoramě, ale vím že tam ještě v Polském těšíně benzinky ještě někde jsou...
Ten Orlen je teda v Polském Těšíně nebo jinde?
Tak to ti nejsem schopen říci, jelikož jsem z opačné strany republiky. Mohu jen poradit kouknout na internetové stránky Orlenu ( http://www.orlen.pl/PL/Strony/Default.aspx ) a tam si najít mapu čerpacích stanic Orlen. Jinak Orlen vlastní Benzinu. :palec2:
A na benzine se taky nejak sbiraji body jako na shell nebo jak to tam je? .. Mam ji o hodne blize nez shell ale krome jejich reklamnich akci kde rozdavaji za natankovane litry veci obcas zadny bodovy system jako u shellu jsem nepostrehl..ale uz jsem si taky vsiml ze na benzine jede auto zda se mi lehceji ale nejsem si jistej .. kazdopadne na shell uz prestavam tankovat :) a poradite nekdo s tim VIF? Kolik to tak stoji? Sezenu to na pumpe? A kolik toho mam dat na 15 litru benzinu? diky
Zdravím.
Co říkáte na naftu a benzín z Polska?
Vzhledem k tomu, že i tam jezdí auta stejná jak u nás, stejně jak jinde ve světě, a si nemyslým, že všichni jezdí tankovat ven, tak problém asi nebude, co?
Dost dlouho jsem bral u Makra, to jsem měl ještě feldu. Když jsem vzal pak jednou benzin u shelky, nestačil jsem se divit jak auto ožilo. Teď mám octavku a doteď jsem bral u shellu. Ale po natankování jedný nádrže u Benziny, jsem se taky nestačil divit jak auto šlape. Ještě vyzkouším OMV a pak uvidím kam se vrtnu. Ale Shell už u mě není nej.
Ahoj chci se zeptat jeste .. co rikate na 1.2 HTP ve spojeni s Verva 100 na benzine? Pojede lip,hure nebo odrovnam motor? Diky :)
Upraveno od Petrkiller
díky :palec2:
No problém spíš nemám na mysli, spíš mě zajímá názor lidi tady...zkušenosti a tak ;)
Vif stojí kolem 160 kč,na pumpě asi ne,v Praze Autoštangl,poměr je 1:1000,to znamená na 15 litrů benzinu 15 ml Vifu.Balení je půllitrové,což je na 500 litrů benzinu.Sám jsem si na to pořídil injekční stříkačku abych mohl přesně dávkovat.
Souhlas jen si myslím, že až tak přesné dávkování nemusí být, jelikož když to přeženeš tak se vůbec nic nestane. ;)
FOR Petrkiller : Verva100 je 98 oktanový benzín, který je obohacen aditivy. Pro tebe to bude znamenat to, že auto pojede lépe, pokud nebudeš měnit styl své jízdy tak nebude tolik papat. :) Bohužel i toto je vykoupeno jednou položkou a to cenou! :p
Upraveno od Sniper_2003
A motoru se nic nestane? Ja se bojim at to nema vyssi ohrev a tim i rychlejsi zniceni uz tak prehrivaneho oleje.. Jak to do te nadrze dostanete ten vif?:) Vzdyt tam je takova dalka do te nadrze .. to tam ani dotect nemuze:D
možná to sem nepatří, ale jednou brala má přítelkyně do mé předchozí Fábie na Shellu a ten vůl ji tam nalil místo nafty benzín :-) daleko nedojela, aspoň , že se na Shellce pochlapili a celou opravu zaplatili...
Motoru se nic nestane. Motor se uchladí normálně. Prostě jen tankuješ hodně kvalitní benzín. Já to jednou natankoval manželce do Felicie 1.3 a manželce se to moc zamlouvalo. Auto šlo krásně za plynem, jenže se toho nemohla nabažit a auto honila. Benzín rychle ubýval a když jsem jí řekl co si tam má natankovat znovu a za jakou cenu, tak už tankovala obyč Natural 95. :) Auto má najeto 150.000 a pořád jezdí.
A co se týče toho VIFU, tak ten se tam leje před tankováním. On se při tankování benzínu promíchá. A ve víčku je takový kalíšek do kterého dáš Vif a frkneš ho jak panáka do nádrže k té klapce. :palec2::)
Aha no tak to nevim co myslis..myslis tu tecku takovou ktera je pod vickem? ja myslel ze je to nejaky odkapavaci ventil .. nebo myslis zevnitr vicka neco? Jo a ten VIF .. taky cisti motor nebo jen dodava vecicky ktere benzinu chybi? Asi by bylo dobre tam i ten benzin obcas dat ne?
Myslel jsem víčko VIFU. Toto o něm píšou :
Přípravek je určený pro moderní motory s přímým vstřikováním paliva, ale i pro starší karburátorové motory. Obsahuje složky zesilující rozpouštění úsad zajišťující postupné vyčištění karburátoru a sacích ventilů u starších motorových vozidel. Přípravek poskytuje dokonalou ochranu celého systému proti korozi, udržuje maximální výkon motoru a neškodí katalyzátoru ani l sondě. Je kompatibilní s běžnými motorovými oleji, různými druhy benzinu a jinými obvyklými aditivy. Nemá negativní vliv na míru opotřebení žádného dílu benzinového motoru, ani negativně neovlivňuje žádné parametry v průběhu jeho provozu.
Doporučené dávkování:
Do nádrže vozidla nejdříve nalijte přípravek v poměru 1:1000, a poté natankujte potřebné množství benzinu. Tím dojde k rovnoměrnému promíchání přípravku. Při silnějším dávkování se zvýší účinnost při odstraňování úsad ve starších karburátorových motorech.
Si asi nerozumíme. Naleješ do nádrže 40ml VIFU a dotankuješ 40L benzínu. Tady něco k přečtení http://www.41.cz/vif/katalog.php?kid=1
Uz chapu :) takze je to skoro stejny jako ten 98 oktanu benzin akorad ten jeste nabudi motor .. Ale cisti oboji .. ja jsem ted pouzil znameho googla a ten mi predhodil forum ze nekomu ten verva 100 spalil vstriky nebo ventily ted nevim .. a dalsi stranka docela logicka uvaha tu je .. nevim cemu verit .. asi koupim jen VIF a budu se modlit at se moturku nerozleti vnitrek :) Ale u toho co pises je vse o karburatorovem motoru a moderni motory uz jsou katalyzatorove ne? :) Ja nejsem automechanik tak se omlouvam..ma to stejny ucinek? Jinak zitra kupuju VIF a v sobotu pri tankovani to tak udelam :) za ty penize to stoji .. ikdyz dnesni ceny benzinu uz jsou takove ze by k tomu meli davat i zdarma aspon plechovku coly..
A kde by jste ho doporucili koupit? U nas mam zkusenosti ze skodovky ze nabizeji vzdy to nejdrahsi a levnejsi variantu s vykrucovanim nakonec ukazou..
Neboj. Já osobně používám VIF do nafty již 2 roky a v pohodě. :palec2: Nezapomeň si ten VIF koupit do benzínu!!! ;) Jinak jsem četl ten článek a docela zábavné a kus pravdy na tom asi bude. Takto vypadá benzínový VIF
post-53999-0-29105000-1299184114_thumb.j
Uz jsem koukal taky na net jak vlastne vypada :) no bude to zajimave nalit tam 15 ml a trefit se pri tom do nadrze navic tak aby mi tam nezustalo nakonec i to vicko a polovina nevytekla ven :D
Já dvakrát za rok(jaro,podzim) dávám do benzínu toto od WYNNS.
Upraveno od Vlasta
Tak sem také přidám, když jsem měl Fabku 1,2 HTP zkoušel jsem tankovat pokažde jinde a nejlíp mi jela na benzin u Shellky, když jsem vzal benzín např. u ONO tak sem byl rád že to auto vubec jede ,nehorazně cukalo ,dusilo se prostě hrůza..... ( kdo řika že 1,2HTP je nachylná na nekvalitní benzín má pravdu)
Takže za mě Jedině Shellka !! když sem si koupil O2 1,6MPi tak sem jel rovnou na Shell , protože v Kutný Hoře jina benzínka na který by se dalo tankovat bez strachu ,že se mi neco pokazí neni.
