Publikováno Srpen 1, 201015 r Čas od času mi v palubce cosi loupne, zvuk jako kdyz vytahnete pružinu a pak ji pustite, něco podobnyho, stává se to když zavřu dveře, nebo otevřu kufr, ale nekdy i kdyz jsou otevrene dvere a v aute je klid tak to samo od sebe loupne. Není to často, treba 2x do týdne. Hlavne kdyz se auto otevre a jeste ani nedám klícky do zapalovaní. Nevíte co to muze byt?
Srpen 1, 201015 r ak je to bzucanie pri otvoreni dveri, je to palivove cerpadlo. ak to nie je bzucanie tak je to strunka v palubke.
Srpen 1, 201015 r Autor proc by to delalo palivoe cerpadlo? dela to i jen kdyz otevru dvere, nemusi bejt ani klic v zapalovani. je to jak nejaka srtuna, pruzinka nebo tak neco, jak když brnknes na kytaru zvuk cerpadla poznam. Upraveno Srpen 1, 201015 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Srpen 1, 201015 r Čerpadlo to dělá proto, abys měl palivo před startem v soustavě. Pak jen sedneš a hned startuješ a nemusíš čekat až se natáhne benzín-nafta.
Srpen 1, 201015 r Autor Tak to je snad jasny, vím k cemu je cerpadlo a jakej dela zvuk, ale povidam ze tenhle zvuk to dela kdyz nemam klic v zapalovani!!! Neni to zvuk motorku, ale jako kdyz nekdo brnkne na strunu nebo neco podobnyho Upraveno Srpen 2, 201015 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Srpen 2, 201015 r Příteli okřídleného šípu, mohlo by tento zvuk udělat i nějaké relátko. Nacházejí se pod přístrojovkou. Ovšem, neseděl jsem ve Tvém vozidle, tak si to přeber. Radek.
Srpen 2, 201015 r To čerpadlo právě jede bez klíčku. Otevřeš dveře a vrčí. Ale jinak než struna, to je fakt.
Srpen 2, 201015 r Autor Příteli okřídleného šípu, mohlo by tento zvuk udělat i nějaké relátko. Nacházejí se pod přístrojovkou. Ovšem, neseděl jsem ve Tvém vozidle, tak si to přeber. Radek. Napadlo me ze by to mohlo mit spojitost s vnitrnim osvetlenim, na to je tam taky relatko? protoze si to sviti jak se mu zachce
Srpen 3, 201015 r Příteli okřídleného šípu, usuzuji, že vozidlo Fabia nevlastníš dlouho, je to tak? Jak již bylo zmíněno přede mnou, tento zvuk může dělat to palivové při otevření dveří. Ten zvuk znám a dalo by se to přirovnat k tomu brnknutí a ani nemusíš mít klíček v zapalování, vlastnímTDI a tudíž nevím, jestli se čerpadlo sepne pokaždé, když vstupuješ do vozidla třeba krátká zastávka pro noviny či jenom, když není adekvátní tlak v soustavě. Relátka dělají jistý zvuk a pokud máš třeba světla ve dveřích po určité době se vypnou a z poza palubky můžeš slyšet takové lupnutí . A ten problém s vnitřním světýlkem, že Ti blbne, tak to se tady na foru také řešilo, pravděpodobný problém je v mikrospínači ve dveřích. Pohledej mikrospínač v zámku v návodech. Jakou máš motorizaci a výbavu? Radek.
