Zdravim, dnes som sa sparal vo fabke a neviem kde robim chybu:) Davnejsie som mal spinavu chladiacu kvap. a kvoli tomu som menil tesnenie pod hlavou. Teraz konecne som sa rozhodol tu spinavu vodu vymenit. Cistil som to takym pripravkom Bars Nural, nezrozumitelny navod na pouzitie, ale takto som postupoval: Nechal vytiect vodu, zmiesal s tym pripravkom(prach) a nalial naspat, min. pol hodinu som sa s tym vozil takze sa to zohrialo a potom to v aute este stalo aspon 14 hod. Von vysla spinava voda, nuz ale aj dnu som uz daval spinavu..:D Potom som to preplachoval vodou z vodovodov no a popritom som si vsimol, ze hadice, aspon tie co som odpojil, boli zvnutra cele za.. od takeho sedeho mastneho sajrajtu (niektori ho asi poznate:) ) ktory tam stale drzal, takze vlastne vysledok cistenia nulovy, lebo mastnoty som sa nezbavil. Tak som tam zatial nalial iba destilku a skusim to precistit znova, ak mi poradite ako. Mal som to nechat dlhsie pri beziacom motore? Mate skusenosti s nejakymi pripravkami alebo chemikaliami? Toto obsahovalo uhlicitan sodny.
Diky za radu.
Hlavně to chtělo nalejt do čistý destilky a ne do špinavý-mastný.
To je jak kdybys myl nádový v mastný vodě a divil se, že není umytý.
No aby som to upresnil, mne ide hlavne o rozpustenie toho usadeneho mazlaveho sajrajtu, nanos 1-2 mm, cize hrubej spiny a potom by som to samozrejme este preplachol. Ta pouzita chladiaca co som tam znovu nalial bola viac menej cista, ale "zaspinila" sa pridanim toho pripravku.
Tak som si dal s cistenim repete, teraz to bol tekuty pripravok a daval som to do cistej destilky, ale efekt povedal by som tak 5%, ten mastny sedivy sajrajt je stale v hadiciach. Kto ma skusenosti s odstranovanim toho hnusu? :help:
