Ahoj Fabiaci.Jak tak koukám,tak mám asi podobný problém.Snad.
Při zamykání auta ovládačem se mi uzamknou všechny dveře krom dveří u řidiče. :help: Dveře u řidiče si musím uzamknout manuálně klíčem.Kontrolka centrálu ani nesvítí.
Při odemykání je to zase stejné.Všechny dveře se mi odemknou a dveře u řidiče si musím odemknout manuálně.Pokoušel jsem se odpojit baterku a když je čudlík /dole/ Jako zamčený,tak při zapojení baterky zacně blikat,jako když vše zase funguje.Ale při pokusu o odemčení zůstane zase dole a odemknou se jen ostatní dveře :help::aggressive:
Najde se prosím nějaký fabiašikula co mi dokáže trochu poradit?
Moc děkuji za každou radu a odpověď.
co dráty v průchodce do dveří?
mám teď stejnej problém...ale rada asi nebude,co? Na dráty ve dveřích bych to neviděl,spíš odešel pohon..
Ja som mal odhnity pin v konektore stlpika.
