Publikováno Srpen 16, 201015 r ahoj odpadlo mi zpětné zrcátko od vyhřívací folie...jak,nebo čím sklo přilepím zpět?řešil to už někdo???? díky za info...David.....teda spíš Hugo...:-)
Srpen 22, 201015 r Kluci nechci delat nove tema tak potrebuju poradit jak sundat kryt zrcatka ?? jde to na aute bez toho abych sundaval zrcatko vc adapteru ? Tusim ze dole jsou tri nebo dva sroubky staci jen tyhle povolit a pak vycvaknout ? Nechci neco zkurvit Podotykam, ze jde o zrcatka predface bez svetylek Dekuji za radu
Srpen 22, 201015 r Včera jsem to zkoušel celý odpoledne a nešlo mi to vůbec. Ty šroubky ze spoda jsou jen na ten spodni kryt s LEDkou. Edit: Tady je stránka z DP, snad pomůže. Upraveno Srpen 22, 201015 r od Zer0
Srpen 23, 201015 r Nemám, ale mít budu. Mě zrcátka nehřejou, co sem tady vyčetl, tak prý uhnilé kontakty. Takže se taky "těším" Upraveno Duben 17, 201312 r od žralok
Říjen 25, 201014 r Nemám, ale mít budu. Mě zrcátka nehřejou, co sem tady vyčetl, tak prý uhnilé kontakty. Takže se taky "těším"
Říjen 25, 201014 r Ten kryt zrcátka drží na zbytku pomocí dost silné ploché pružiny, vyžaduje to dost síly ji vycvaknout. Řeším jiný problém, mě zrcátka topí stále, když jsem procházel elektriku, tak to vypadá, že spínač (asi tranzistor) je umístěn v bloku stahovačky ? Vítě o tom někdo něco ? Dík.
Duben 17, 201312 r Dávam to sem lebo to tu začalo ale neskončilo. dnes som si počas jazdy všimol že mi nejako trasie spätným zrkadlom spolujazdca a ked som zaparkoval a chytil to sklo ostalo mi v ruke naštastie celé .nevie niekto čím to bolo lepené? vidím tam nejaký čierny podklad ktorý je celý popraskaný .Chcel by som to prilepiť naspäť ale neviem aký druh lepidla je na to vhodný.Mám po ruke dvojzložkový epoxid ktorý je odolný voči vode a vysokým teplotám čo myslíte mohol by som ho použiť?
Duben 17, 201312 r Aj som si myslel a chcel som sa ťa spýtať či by to mohlo byť a vyhrievanie funguje dobre ?Aké máš to lepidlo dá sa to zohnať v nejakom menšom balení ale mám ísť rovno tak kde robia autosklá aby mi to zalepili?
Duben 17, 201312 r Jakékoliv lepidlo na autoskla. Dát tam primer a slabou vrstvu lepidla. Vyhřívání mi funguje.
Duben 17, 201312 r OK Zajtra zbehnem do mesta nech mi to opravia lebo asi by som dlhšie zháňal lepidlo.Dakujem za radu.
Červenec 31, 20205 r stačil by klasický MAMUT? Měl by držet do 90st. C, víc si myslím není potřeba, ani když se do toho v létě pořádně opře slunce...
