Zdravím odborníky, mám následující problém - Octavia I, motor 1,6 55kW.
Musím dolívat do motoru každý měsíc cca litr vody jak ubývá a po otevření nádobky při nastartovaném motoru to probublává a zvedá se hladina chladící kapaliny v nádobce . Jak se pozná jestli to je prasklé těsnění pod hlavou nebo jen nějaká netěsnost v systému chlazení motoru? Když je studený motor, tak je motor líný a hodně kolísají otáčky do doby, než se zahřeje motor. Motor má najeto cca 200 t km. Pokud to je prasklé těsnění pod hlavou tak na kolik přijde oprava a kolik by to stálo i se zabroušením ventilů ? Děkuji za rady
Mas prasknute tesnenie pod hlavou alebo mas prasknutu hlavu.
Tak ta prasklá hlava bude asi nákladnější oprava, díky za odpověď.
  • 9 let později...
Zdravím Vás a potřebuji poradir. Dnes jsem měnil skříň termostatu (octavia 1.6 55kw r.v. 98).Největší problém mám s trubkou od vodní pumpy do Termostatu. Ta trubka je pouze zastrčená do díry. Bohužel neustále teče a já už jsem nešťastný. Ví někdo jak je vedena voda k vodní pumpě. Může tam téct ještě něco, nebo je to pouze tahle trubka. Díky moc za odpověď
Upraveno od Pawouk
Upraven název tématu.
