Publikováno Srpen 18, 201015 r ahoje, mam nasledovny problem s fabiou 1.2 47kW, 150 tis.km, lpg : - nastartujem studeny motor, otacky su napr.1100, necham bezat motor na volnobehu - ako sa zohrieva motor a klesaju otacky k volnobeznym, zacina sa ozyvat kovovy klepot z hornej casti motora - tipujem ze z oblasti ventilov/zdvihatok - klepot prestane ked sa motor zohreje na teplotu blizku prevadzkovej, tiez pocas jazdy klepanie nepocut /klepe iba na volnobehu/ - klepot prestane aj ked pridam plyn a otacky stupnu, znova sa objavia, ked sa motor vrati na volnobeh - po nastartovani a aj teply motor je tichy - cize pokial klesa tlak oleja s klesajucimi otackami motor klepe az pokial sa nezahreje - motor ide studeny aj teply pravidelne pripojene zvuky su z mobilu, jeden je klepot, druhy teply motor mate niekto predstavu alebo skusenost v com je problem ? jednym z docasnych rieseni by bolo zvysenie volnobeznych otacok ? klepot.mp3 teply.mp3 Upraveno Srpen 19, 201015 r od vinkel1
Září 10, 201015 r ahoje, mam nasledovny problem s fabiou 1.2 47kW, 150 tis.km, lpg : - nastartujem studeny motor, otacky su napr.1100, necham bezat motor na volnobehu - ako sa zohrieva motor a klesaju otacky k volnobeznym, zacina sa ozyvat kovovy klepot z hornej casti motora - tipujem ze z oblasti ventilov/zdvihatok - klepot prestane ked sa motor zohreje na teplotu blizku prevadzkovej, tiez pocas jazdy klepanie nepocut /klepe iba na volnobehu/ - klepot prestane aj ked pridam plyn a otacky stupnu, znova sa objavia, ked sa motor vrati na volnobeh - po nastartovani a aj teply motor je tichy - cize pokial klesa tlak oleja s klesajucimi otackami motor klepe az pokial sa nezahreje - motor ide studeny aj teply pravidelne pripojene zvuky su z mobilu, jeden je klepot, druhy teply motor mate niekto predstavu alebo skusenost v com je problem ? jednym z docasnych rieseni by bolo zvysenie volnobeznych otacok ? Zdravím, mám podobný problém, když je motor studený tak někdy po nastartování klepe nevím co, ale klepání přetrvává i při rozjezdu až se trochu zahřeje tak klepot přestane. Někdy klepe jen 2 sekundy po nastartování, někdy i za jízdy. Mám taky 47kw a 95t km..
Září 19, 201114 r ahoje, mam nasledovny problem s fabiou 1.2 47kW, 150 tis.km, lpg : - nastartujem studeny motor, otacky su napr.1100, necham bezat motor na volnobehu - ako sa zohrieva motor a klesaju otacky k volnobeznym, zacina sa ozyvat kovovy klepot z hornej casti motora - tipujem ze z oblasti ventilov/zdvihatok - klepot prestane ked sa motor zohreje na teplotu blizku prevadzkovej, tiez pocas jazdy klepanie nepocut /klepe iba na volnobehu/ - klepot prestane aj ked pridam plyn a otacky stupnu, znova sa objavia, ked sa motor vrati na volnobeh - po nastartovani a aj teply motor je tichy - cize pokial klesa tlak oleja s klesajucimi otackami motor klepe az pokial sa nezahreje - motor ide studeny aj teply pravidelne pripojene zvuky su z mobilu, jeden je klepot, druhy teply motor mate niekto predstavu alebo skusenost v com je problem ? jednym z docasnych rieseni by bolo zvysenie volnobeznych otacok ? riesenie : nechal som vymenit rozvody a hydrostely a je ticho, motor ide skoro ako novy.
