Už jste si je někdo nechal na fabku namontovat nebo nedej bože namontoval sám? Mám na mysli takový ty světýlka co je v nich 6W žárovka...Zajímá mě, kam jste je vrazili a jak to pak vypadá. Jsem zvědav jestli už to tady někdo má :t
Ja by som radšej nejaké LEDkové svetlá. Napríklad také lineárne ako má nové Audi S6.
Jo ty jsou cool
Vyber maji i na hella.cz
Jo už je mám,ale na Oktě.Jsou od Helly nemají příkon 6W,ale 16W.
Upraveno od mikl
mikI: nemas problem s policajtama vzhledem k tomu ze v te standardni vysi se u ostatnich aut nachazi mlhovky???? Jen dotaz....
Zatím ne,ale pro jistotu mám v kufru kopii fakturou počínaje a povolením montáže na vozidlo dle EHK.protože je mi jasné,že dříve či později na nějakého trotla narazím.
presne to som sa chcel spytat... aka je povinna minimalna vyska pre stretavacky?
jo a zadne svetla?
Pro tato denní světla min 250 mm od vozovky ke spodnímo okraji světla.
jo a zadne svetla?
Při použití světel pro denní svícení není třeba rozsvícených koncových světel.
§ 32
(1) Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla NEBO obrysová světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu 2)
Ta sada obsahuje kompletní eletriku.Samozřejmě,že by to šlo zapojit tak,aby svítil i zadek,ale nedodržel by jsi montážní postup dle EHK,protože by to v tom případě mohlo svítit i s mlhovkami.
Jen tak pro uplnost, nevim proc te zajima EHK, kdyz u nas plati ATEST 8SD a pokud ho ty svetla nemaji muzes mit fakturu jakoukoliv :)
Prostuduj si zákon 341/2002 Sb.... o technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Tam se dočteš,že ATEST 8SD XXXX je pouze značka,kterou musí být technická část opatřena a kde XXXX je je číslo osvědčení o schválení dle příslušné EHK.
Tak jsem si ho prostudoval, a asi mas pravdu, ale zaujal me § 18.
Ze na vozidle se mohou pouzit jen takove svetelne zdroje a zarizeni, ktera jsou pro dane vozidlo a kategorii predepsna a povolena (co do druhu i poctu).
To je tak obecny ze kdyby si to ta svestka precetla tak ji muzes ukazat cokoli a stejne mas asi smulu ne? Protoze prihlaseno to bylo v urcitem stavu a pokud jsi tam neco zmenil i kdyz je ta vec homologovana, tak by tam nemela co delat :)
Seš dobrej,ale přesná citace je"která jsou pro daný druh a kategorii vozidla předepsána nebo POVOLENA" a o tom,že na vozidla kategorie M jsou povolena se lze dočíst v příloze 1.uvedeného zákona v odstavci 1.a2.Montáž musí být samozřejmě provedena opět dle předpisu EHK.
Me spise zajima to "co do poctu" .
Je to tam nekde uvedeny, nebo je ten pocet s jakym bylo vozidlo homologovano?
Vždyť ano.Ten předpis hovoří o druhu i počtu a pokud je příslušným EHK povoleno (a M1 je)můžeš vozidlo dovybavit.Při montáži světel není ani tak limitující počet světel,ale jejich celková svítivost.To není všeobecně známo,každopádně ji při montáži doplňkovývch světel nesmíš překročit a to i v případě běžných dálkových či tlumených.
Ještě jedna.
Ale i v tom zakone se mi to nezda (tak jako v kazdem) napsano uplne jasne co a jak - ve vztahu k PCR a jeimu aktivnimu jedinci :)
mna by zaujmalo ako v tom menis ziarovky?
Souhlasím,že zákony jsou většinou velmi nepřehledné s odkazy na vyhlášky,které je provádějí.V tomto případě mi to složité nepřipadá.Jsou to dva odstavce a dvě tabulky.Pokud padnu na blba,nebudu ho přesvědčovat a klidně to absolvuji ve správním řízení. ;)
Jenze tam muzes padnou na jeste vetsiho vola jako ta moje, kdyz ji ve dvou stanich chtel presvedcit ze muze za to kdyz vul na krizovatce to nedobrzdil a vpalil do ni, ze prej ma silnejsi auto a tak se mela divat do zadu a nezastavovat i kdyz v krizovatce byly auta :)
Jo zivot to je neco
Tak to nejseš sám.Taky mně to velmi zajímalo,protože v návodě ani zmínka o náhradních žárovkách a ani postup rozdělání paraboly.Na nic jsem nepřišel(naštěstí),tak jsem písnul do Helly a dozvěděl jsem se následující info.Žárovky nelze vyměnit.Výrobce garantuje životnost žárovek rovnající se životnosti celých světel.Lze objednat jedno kompletní světlo samostatně.
Jo zivot to je neco
Jo toje pravda,ale plácat si mohou co chtějí,pokud to jsou schopni doložit fakty.A navíc vždy a všude platí,že oni Tobě musí dokázat vinu a né naopak.
Jeste ze je to HELLA jinak by to chtelo vozit nahradni s sebou :)
Tak na to jsem taky zvědavej.Každopádně celá sada stála 2300,- včetně komplet eletriky tak eventuelně jedno světlo ještě rozdejchám. :D
