Červenec 20, 201015 r No ono to tak muze vyznit, protoze se to tak i da pochopit. Ta spojka aje tam umistena nestastne. Muze to vyznit jako ze musi byt rozsvicena obrysova vzdy a k nim bud potkavaci, nebo denni. Ono se to castecne, ale zase ne uplne jednoznacne upravuje v predpisu 411 zakona z 21.9.2005, kde se 361/2000 meni. Zmena je pouze Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo obrysová světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu2). Tramvaj musí mít rozsvícena potkávací světla nebo světla pro denní svícení. cimz se to trochu upravilo, ale stejne by bylo lepsi napsat ...obrysova svetla a potkavaci svetla./tecka/ Nebo obrysova svetla pro denni sviceni... Bylo by to srozumitelnejsi.
Červenec 20, 201015 r tak díky za srozumitelné objasnění a podložení dalšími právními dokumenty. Jsem rád že to mám nachystané dobře (tedy napojení na TFL spínače světel), bohužel musím ale počkat na světlo, páč mi u jednoho nesvítily 3 diody, tak jsem reklamoval. Jinak homologaci mám E11 na sklech a i RL tam je, tak jsem rád že jsem nekoupil špatně . Ještě ale raději budu, až budou na fábuli.
Červenec 23, 201015 r Zdravim pánové, poradte mi prosím kdo tomu rozumí nebo dokonce snad tyhle světla má, jestli jsou opravdu pro denní svícení, nebo je to zase jen šikovný tah obchodníka / napsat může co chce / dík předem... http://www.cztuning.cz/index.php?action=detail&zboid=3903 Upraveno Červenec 23, 201015 r od roker3
Červenec 23, 201015 r To jsou světla pro denní svícení. Co se předpisu týče, je to typický příklad "odbornosti" pisatele - potkávací světla totiž nelze rozsvítit bez obrysových a světla pro denní svícení nejsou obrysová. Ta věta u tramvaje už je v pořádku. V praxi, např. u Octávek denní světla zhasínají již v první poloze přepínače - na obrysovky.
Červenec 26, 201015 r Dálkovejma přes den? A já si myslel, že se dávají denní světa kvůli šetření energie A asi to není úplně podle předpisů.
Červenec 26, 201015 r kam presne ste zapajali ten plusový kabel na parkovačky?? a ako?? Plusový kabel se napojuje buď na spínač světel, nebo přímo na + na baterce (na to je pak potřeba ten modul pro denní svícení, nebo světla, který ho už mají v sobě). Na parkovačku se dává zdělovací kablík, který přes relé vypne to DRL. (Pokud máš plus na spínač světel, není kablík na parkovačku potřeba )
Červenec 26, 201015 r ja mam tie trojkablove, čiže ten jeden kabel mal ist na parkovačky--tak ho skusim vynechať. ale ešte otazka..ten pin čo ide do eurokonektora v spínači svetiel..ten tam davam odzadu spolu s kablom?? alebo najskor prestrčím dierou kabel potom nacvaknem pin a potom ho zasuniem spredu do konektora??
Červenec 26, 201015 r dává se odzadu spolu s vodičem. Má na sobě takový vyhlý plíšek (pojistku), který po zatlačení kontaktu do konektoru překoná výběžek v plastu a tím se pak zabrání jeho zpětnému vytažení. Jde to pak jedině s vypichovákem, kterým vlastně zatlačíč na tu pojistku a vodič pak i s kontaktem zase vytáhneš ven
Červenec 26, 201015 r ty MQS kontakty vypadají viz foto. Červeně tam máš označeny ty pojistky co zabraňují zpětnému povytažení z konektoru
Červenec 26, 201015 r Dálkovejma přes den? A já si myslel, že se dávají denní světa kvůli šetření energie A asi to není úplně podle předpisů. Ono to svieti na 10% svojho vykonu...
Červenec 26, 201015 r už som to tam dostal aj fungujú ale ako to že to ide aj bez toho kabla k parkovačkam?? je to preto že VW koncern ma vo vypínači tu funkciu TFL?? Upraveno Červenec 26, 201015 r od libelius
Červenec 27, 201015 r Přesně tak, ten kontakt TFL se po otočení do polohy parkovacích stětel vypíná. Já mám také tři kabelové DRL světla a ten kablík k parkovačkám mi nikam nevede.
Červenec 31, 201015 r Taky bych potřeboval vědět který drát co vede do levého světla jsou parkovačky. Víte to prosím někdo z hlavy, nebo musím hledat ve schématech? Díky...
Srpen 1, 201015 r Panove a co takhle svitit pres den? Dobrý napad, fungovat to určitě bude, ale určitě se to nebude líbit cajtům. Je to podle vzoru původního návrhu ACEA - redukované dálkové světlo a nebo dvouvláknová žárovka (dálkové + denní) v této komoře. Škoda, že to homologace nedovoluje.
Srpen 2, 201015 r Hm, máš je ale špatně přidělané. Nemají svítit kolmo dopředu, ale i trochu dostrany. Není vidět, zda jsou ty světla zaoblená, ale řekl bych, že ze strany viděn nebudeš.
Srpen 2, 201015 r Panove a co takhle svitit pres den? Když je to ztlumené, tak to je jiná. Sice takhle jezdí Golf VI a i nějaké AUDI jsem viděl svítit denními světly v dálkové parabole. Ale asi tam bude mít homologaci na denní svícení... A to na Fabii jaksi není. Já raději pomáhače a chrániče moc neprovokuju.
Srpen 2, 201015 r Hm, máš je ale špatně přidělané. Nemají svítit kolmo dopředu, ale i trochu dostrany. Není vidět, zda jsou ty světla zaoblená, ale řekl bych, že ze strany viděn nebudeš. no zase úplně kolmo to taky není. Ale nebude to zase takový problém je trochu natočit, povolím šroubek malinko pohnu, utáhnu a je to
Srpen 3, 201015 r krátký rychlý dotaz ... potřebuji vědět pro kamoše, kdo máte facelift a máte zakoupeny kulaté DRL místo mlhovek, jaký je to průměr? Kamoš mi totiž říkal že na netu jsou dva průměr 90mm a 70mm. Já tedy tipuji spíše ten 70mm ale chci mít jistotu. Dík za odpověď.
Srpen 5, 201015 r nikdo nic? tak mi aspoň "fejslifťáci" přeměřte průměr vašich mlhovek . Kdyby mi to nebylo blbé a nebál se že od někoho dostanu po tlamě , že se mu ochomýtám kolem auta, tak si to na ulici přeměřím
Srpen 5, 201015 r Světlo má průměr 8,5cm, měřeno metrem i šuplerou, Ale blbě se tam dostává, takže jsem odchylku stanovil na +- 1cm Těch 7 cm je málo, to by si to musel vyříznout z mřížky bez mlhovky, aby to k něčemu vypadalo. A ta 9CM se tam nemusí zas vlézt. Ať si koupí z FIIRS ta tam pasuje
Srpen 5, 201015 r ano pruměr 90mm je akorát ja mam tyhle a padnou do krytky v rs narazníku, jak prdel na hrnec :-) Upraveno Srpen 5, 201015 r od raca opraven nesmysl dík drewie za upozornění
Srpen 5, 201015 r Malý OT: světla v FRS nejsou stejná jako ve face FI. (FRS jso přeci z Felicie) Ale jstli mají i jiný rozměr to nevím...
