Vloženo
Čaute kluci, hledal jsem to tu a nikde jsem to nenašel. Potřebuju dostat ven zámek ze zadních dveří (fabia combi 2003). Po sundaní tapeciho potřebuju nějakým způsobem dostat ven ten plech (který je dookola zatěsněný), ale nevím jak tam drží.. Na předních dveří ten plech drží na šroubech a na zadku jak? Nytama? Takže je musím odvrtat a pak tam nanytovat nove nebo jak? Jinak mylsím si, že mi odcházi motorek zamku, protože 3x se dveře za sebou odemknou a 3x zamknou a na po čtvrté se neodemknou vubec.. Tak nevím zdali je zamek v dupě nebo co tam může být.. Tak diky za tipy a rady.
Vloženo
tak ak mas predny plech na sroboch, aj zadny plech musis mat na sroboch.
ak mas predny plech na nitoch tak aj zadny by musi byt na nitoch.
takze ak sroby neni o com ak nity tak odvrtat a bud nanitovat nity alebo matice.
zamok das dolu ak povolis sroby na hrane dveri.
v instalacnych manualoch je navod.
hladaj navod ako striekat klucky dveri.
  • o 2 roky později...
