Psal jsem to jinam a tam mě nikdo neodpověděl, tak se ptám znovu.
V mém autě byla origi navigace, tu bohužel ukradli a tak jsem si tam dal symphony s CD, ale maxidot na to nereaguje, dá se s tím něco dělat. Za odpovědi děkuji.
musíš mít Symphony s D na konci a musí být nakódovaný na 00409
a musíš mít propoj na CAN
:smich::smich::smich::smich: .Octávácky maxidot umí jakékoli symphony.Takže záleží,jakou navi jsi tam dal a jaké máš Symphony.Evidentně něco jelo po třídrátu,něco po Canu.stav se a vyřešíme to.Štramberk
Jinak Vašo,pokud neměl TMC tak měl třídrát navi,tedy A a potřebuje Symphony D což není Can.pořád se ti to plete
Chlapci, na mě je to pořád moc složité. Co proto musím udělat. Zbyly tam po navigačce nějaké dráty, tak jsem je fouknul do symphony - ta hraje, ale na maxidotu zůstává horní část prázdná.
Já jsem bohužel až z Trutnova :(
Z Trutnova u mě byl Mr.Pecoun.prostě musíš zjistit,jaké symphony máš a správně ho propojit.
Takže by to nic složitýho být nemělo?
ne,pouze změna komunikace
Podívej se na zelený konektor ve svazku pro rádio jestli tam vůbec je, co tam máš za dráty, pokud tam je budou v něm buď dva twistované a nebo tři samotné. Pak opiš číslo dílu rádia. Podle toho se ti dá pak dále radit.
