Mám pružiny H&R -3,5cm,na aké hodnoty by sa mala nastaviť geometria?
Mám ty samé pružiny a žádné hodnoty jsem nenastavoval. Jen se mi špatně sjely vnitřky gum v rozdílu 2-3 mm oproti vnější straně na přední nápravě. Tak nevím, jestli to mám přisoudit podhuštěným gumám, nebo špatné geometrii. Tak a teď babo raď. :help:
Tak isto aj mne,ale na zadnej náprave a začínajú hučať,ak sa nedozviem odpoveď,pravdepodobne ich dám nastaviť na hodnoty Octavky so športovým podvozkom.Gumy fúkam na predpísaný tlak.Ale je fakt,že odkedy mám auto znížené zákruty viac "režem".
Upraveno od Nikita1
Pružiny mám asi týden, takže pochybuju o tom, že bych sjel ten rozdíl (cca 3mm) za 800 km, ale všechno je možné. Hučí mi to pouze na nekvalitní silnici, na dálnici nic. Jinak jsem začal sledovat, jestli to nepravidelné sjíždění pokračuje dál, uvidíme co se bude dít. Kdyby jsi něco zjistil, určitě tu dej vědět! ;)
Ok :) ,ale každopádne ich vyskúšam otočiť aj keď majú smerový dezén.Na krátko som to vyskúšal a rozdiel v hluku bol značný,ale potom som išiel do HR,tak som nechcel na dlhšej ceste riskovať a otočil som ich späť.
Snad se to vyřeší, protože pružiny od H&R jsou vážně super a nechci je kvůli tomu vytahovat ven a dávat tam zpět sériovky.
Nekde jsem prisel k tomuhle.
Servisak mi to podle toho nastavil, ale po 20tis km mi zacaly hucet zadni gumy, zjistil sem, ze jsou poskakany, nerovnomerne sjety s ploskama, ted je otazka, mel sem to prehusteny a gumy, o kterych jsem v recenzich cetl, ze se po pulce najetejch km zacinaj ozyvat. Tak nevim. Prehodil sem je na predek, dojedu je a na jare jdu do 18"
Edit: A jeste pri brouzdani po netu jsem narazil na jednu zajimavost
Rear Camber Values
Due to a number of complaints regarding rear tyre noise and wear on Octavia A5 vehicles, the rear camber values can be changed to the following settings -
Old values are: -1°45' ± 30'
New values are: -1°20' ± 30'
This information applies to Standard and Sport suspension.
Upraveno od tappaja
  • 10 let později...
V 30. 8. 2010 na 20:45, Nikita1 napsal:
Mam otazku daval si tam ake dorazy voredu a aj vzadu myslim vysku?mam to doma kupene len potrebujem radu ci nechat origo dorazy rs al.rezat nizsie ich
Origo RS.
