Prosím o jakýkoli nápad.
Mám fabii RS(1.9TDi-96kw) a mám takový problém při jízdě začaly vycházet divné zvuky bud z převodovky nebo z motoru.. je to zvuk jakoby hlučný chod, ale pouze když je zařazena rychlost a noha na plynu, na volnoběh, nebo rychlost bez plynu to nedělá. na palubce nic nesvítí, ani výkon tím není omezen, řadit jde bez problémů. Nevíte čím by to mohlo být? Má najeto 105tis.km.
Uvítám jakoukoli radu.
Děkuji moc
to může být plno věcí.Řešil jsem podobný problém.Nezdálo se mi při rozjedu ,že motor měl lehce zvuk jako traktor,ale u mě to byla netěsnost výfukové soustavy.Je to dost individuální.Odborníci v servisu řeknou co a jak,když to s tebou projedou.
děkuji za odpověď.
Ale u mě to dělá jen když jedu, jelikož když stojim na místě, a protůruju tak je to v pohodě a nic to nedělá. Mám názor, že by to mohlo být něco v převodovce.???
dle mne bych hledal závadu ve spojce - dvouhmota...když couváš, nechrastí ti to?
