Koupil jsem si led svetla na denni sviceni. Potrebuji nekde v MOTOROVEM PROSTORU chytit 12v po zapnuti zapalovani! Svetla se rozsviti pri pripojeni proudu. (Octavia I combi Tour Trumf 2009) Zevnitr se mi to tahat nechce, je to dost narocne. Poradi mi prosi nekdo? Dik
napr. buzeni na alternatoru, tam budes mit plus az po nastartovani, kdyz bude altik dobijet, idealni na ovladani nejakeho rele
Pokud máš klimatizaci tak na jednotce dochlazování pod akumulátorem Modro černý kablík.
S tim dratem od klimatizace mi to pripada jako dobry napad! Vsobotu to na chalupe zkusim. Zapomel jsem napsat,ze mam 1.6 benzin. Mam jeste v zaloze jeden napad a to ze za vzducovym filtrem je krabicka s dvema relatky, myslim, ze jedno rele je na palivove cerpadlo a do jednoho dratu jde proud po zapnuti zapalovani, ale musim jeste odzkouset, aby se mi nerozsvecovali svetla pri otevreni dveri, to totiz na chvili zapne palivove cerpadlo. Vse v sobotu zkusim. DIKY!
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
Tak jsem to zapojil na ten kablik na rele, asi palivoveho cerpadla, pri zapnuti zapalovani se svetla rozsviti. Vse OK, je to tak jak jsem to chtel.
Upraveno od Luďa
  • 3 roky později...
Omlouvám se, že to píšu sem, ale nechtěl jsem zakládat na stejné téma novou diskuzi. Dostal jsem k vánocům kameru do auta a ještě navigaci. Vzhledem k tomu, že už takhle to nezapojím do jedné cigaretové zásuvky, tak ty kabely chci do auta dát na pevno a natáhnout k pojistkovce. Můžete mi někdo poradit, kde tam najdu 12V (po zapnutí klíčku). Děkuji.
PS: Na pojistku cigaretové zásuvky to dát nemůžu, ta je pod napětím stále.
napr. od rádia,  kúrenie atď...
