Publikováno Září 23, 201015 r Ahoj, VAG mi našel tyto chyby: VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Číslo dílu řídícího modulu: 3B0 959 799 S Komponent a/nebo - verze: Zentral-SG Komfort V41 Kódodvání softwaru: 04097 Kód opravny: WSC 31480 Dodatečná informace: 1U6959793S Tőrsteuergerát Fahr.V42 2 Nalezeny chyby: 00960 - Spinac centralniho zamykani: stana ridice (F59) 27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky 01330 - Centralni rid.jedn. komfortniho systemu (J393) 49-10 - bez komunikace - Sporadicky Děkuji za rady, případně co chyby znamenají...
Září 23, 201015 r chyby jsou sporadicky, zkus je vymazat, jestli zase vzniknou zkontrolovat draty v dverni pruchodce, konektor na dverni RJ...
Září 23, 201015 r Autor chyby jsem zkoušel vymazat ale objevily se znovu... občas mě zlobí dodělávaný centrál - někdy zamkne a někdy až na druhý pokus... ale jen občas... + mám odpojený konektor od zadního ovladače stahování oken na zadních dveřích - škrábaly mi folie okna
Květen 6, 201312 r Zdravím. Vie mi niekto poradiť o čom je chyba zistená diagnostikou(viz príloha).Ide o motor s obj.1968 cm3,103 kW,kód motora BKD.Motor kolísal s otáčkami od 840 až do 1000 ot/min.Po vymaz .chyby kolísanie ot.prestalo
