Ahojte,
mám dosť závažný problém. Na Octavii II r.v. 2004, 1,9 TDI, 77kW sa mi občas samé spustia okná o 2 - 10 cm (možno aj viac - je to len odhad). Neviete mi poradiť, čím to môže byť spôsobené?
Stáva sa to v zime, niekedy po silnom daždi alebo keď je chladnejšie počasie s rosou.
Auto nie je vybavene alarmom ani nezávislým kúrením. Diagnostika nezistila žiadnu chybu.
Bližší popis problému:
Začalo to minulú zimu, keď sme ráno šli s priateľkou do práce. Všetky 4 okná boli otvorené rovnako, asi na 2 cm. Samozrejme, že som upodozrievala priateľku, že ich nezatvorila ona. Neprikladal som tomu dôležitosť...
Problém sa zopakoval o pár týždňov neskôr. Opäť všetky 4 okná otvorené rovnako, na pár centimetrov. Po malej diskusii sme sa zhodli, že sa okná otvorili samé a predpokladal som, že je auto vybavené nejakou funkciou vetrania, ktorá okná spustila. Túto moju teóriu nepotvrdil žiaden dokument...
Okná sa spustili opäť, tak sme rozhodli problém riešiť. Na diagnostike u známeho, ani v Škoda servise nezistili žiadnu závadu...
Mám hlavu v smútku, pretože neviem prísť na to, čím je to spôsobené. Okná sa spustili celkovo asi 6 krát a viem, že sa to stávalo najčastejšie v zime, občas po silnom daždi a najnovšie dnes ráno, keď padla v noci alebo nad ránom rosa (6°C).
Naposledy sa to stalo asi v marci, tak som si myslel, že sa problém vyriešil, ale dnes ráno sa to zopakovalo. Okná boli otvorené na 10 cm a to už ma dosť znepokojuje.
Možno, že je to spôsobené kondenzom a následným krátkodobým skratom, naozaj neviem. Ale zakaždým sú všetky 4 okná spustené na presne rovnakú úroveň v rozsahu 2-10cm.
Ďakujem Vám za rady.
Nazdar Borce...
No tak dneska se mi stala podobna situce, byloa rano asi 6 stupnu a mokro, rano me soused budi, ze mam na aute otevrena okna.
Se kouknu z balonu a vsechny 4 okna otevrena az na doraz.
Nevim, jestli bylo auto odemceno, nebo ne - zavrel jsem okna klickem na dalku, takze nevim, jestli se neklo pokousel auto ukrast, nebo se neco udelo v samotnem aute.
Trochu jsem patral a zjistil, ze na ridicovych dverich, pod plastovou zasleplou vedle klicky by se mel skryvat zamek a okna se daji otevrit timto zamkem i pri zamcenem aute.
Takze je teoreticky mozne, ze se ten kontakt pusobenim chladu, nebo vlhka nejak sepne a spusobi stazeni oken.
Chystan se tyto draty odpojit a hlavne dodelat Alarm.
Octavia 2006
Mnoho zdaru...
Upraveno od Streho
