Publikováno Září 30, 201014 r Ahojte, mám Octaviu 1.6 74kW AKL, takmer na všetkých Octáviách čo som videl toho typu ako mám ja som si všimol že tie nádobky v určitých momentoch vydávajú taký cvakaví zvuk. Svoju Octu už mám vyše 2rokov a necvakla mi ani raz. Je to vada? Motor mi pocukáva pri rozjazde, a pri ubratí plynu, sem tam zakolíšu otáčky na voľnobehu. Už som menil všetky filtre, sviečky plus káble, čistil klapku, vymenil som komplet prevodovku. Menil som aj lamba sondu a prt to bolo platné. Nemôže to byť tou nádobkou. VAG žiadnu chybu nehlási. Dík za každú radu.
Říjen 2, 201014 r no já myslel, že ta nádobka má cvakat....tak se pozná, že funkce je ok.. jestli to může být tou nádobkou nevim, řešim podobný problém...zjistil jsem, že sem na elektromagnetickym ventilu měl prasklý těsnění....neměl bys popř. neudělal bys fotky tý nadobky když jí rozebereš, myslim tim když vyndáš ten ventil a i ten druhej přívod? díky
Říjen 3, 201014 r Autor Dneska som vyriešil problém ohľadom cukania, objavil som prasknutú hadicu čo vedie k posilovaču brzd, po výmene to vyzerá OK, zlepšil sa účinok brzdenia. Otáčky zatiaľ nekolíšu, aj rozbeh je plynulý. Treba to však lepšie odskúšať na dlhšiu trasu. Ak máte niekto problém ohľadom tejto veci, skúste sa mrknúť na tú trúbku. Moja na oko vyzerala OK, ale ťahala falošný vzduch.
Říjen 5, 201014 r super popis..mě jen prostě nebylo jasný k čemu tam to aktivní uhlí je, když v podstatě přes něj nic neprotejká...obě přívodní hadičky co tam vedou sou ve vzduchový mezeře nad aktivnim uhlím...byl sem z toho trochu zmatenej
