Vloženo
Chystam se menit ve svoji octavii (rv98) motor.. Mam tam 81kW AHF a zajima me jestli musim schanet ten samej typ nebo muzu dat i 66kW (od roku 2002 vejs, nevim jaky oznaceni) a vymenit jen veci kterejma se lisej (vstriky atd...). Slysel jsem nazor ze musim dat zase AHF?! Prijde mi to jako blbost. Diky za nazory ! ;) .. jo a jestli nevite o nejakym motoru s malo najetejma km :p
Vloženo
no STK snad nebude problem...
a myslíš že za 2, za 3 roky taky nebude technická problém?
za měsíc bude bodovej systém, co bude za rok ....... :help:
no v tom mas pravdu.. v dnesni dobe projdou na STK vetsi "zverstva" nez jen jinej typ motoru.. pri nejhorsim bych motor prehodil zpet a prosel.. starej neprodavam..
ale ja sem sehnal stejnej typ takze je to v pohode B)
Vloženo
:smich::smich: tě chci vidět,jak se ti bude chtít co dva roky kvůli STK přehazovat motor
dy't to musí jít nechat přepsat přeci. To by snad neměl být problém nechat si zapsat jinej typ motoru, když budou kW stejný...
Vloženo
no taky bych se rad videl jak za 2 roky ho tam hazu zpet ;)... Kdyby ale bylo nejhur... kdyz mam stejnej typ tak cislo motoru uz v dnesni dobe sedet nemusi ne.. Ale typ by mi v TP nikdo neprepsal co sem se informoval...
Ale ted mam dotaz, ten novej motor je 2002 a moje octavka 98.. koukal jsem na to a na motoru jsou jiny tvary konektoru :disgust: ... musim menit i komplet elektriku nebo to staci nejak prepinovat, co Cosby, obracim se na tebe jako na odbornika :t ...? diky za radu!!!
Vloženo
Elektriku musíš předělat...
Nejjednodušší je mít celej svazek z novýho, ale dá se i přepinovat starej.
Vaša by ti poradil nejlíp, už tohle dělal na svým...
Vloženo
no toho sem se bal ze budu muset menit celej svazek... no du mu napsat ;).. dik za info
Vloženo
Já jsem nad tím sám uvažoval - abych mohl vyměnit řj motoru za novější, ve které se nemusí pájet eeprom (a ulehčil práci Reeshovi :D). To bych ale musel buď vyměnit konektory na motoru a dát nový svazek, a nebo nechat staré konektory a starý svazek kompletně přepinovat u řj....
