Zdravím vás všechny,
koupil jsem ojetou fabku (1.4 tdi, 55 kW) a moc rád bych se dostal k tomu štítku, co je v nádrži, kde jsou uvedené doporučené tlaky huštění pneu. Můj štítek je bohužel již totálně k nepřečtení...
Může mi prosím sem někdo hodit vyfocený štítek ze stejného typu vozu? Byl bych více než vděčný. Kdyby to byl moc velký problém, prosím alespoň o uvedení tlaků pro pneu 185/60 R14 na tento vůz. (stejně nechápu, proč to nemůže být uvedené i v manuálu... :-) )
Díky moc,
Lett
2,2-2,0
2,3-2,7
Předek-zadek
první je norm.použití,druhý je při zatížení,platí pro 185/60 R14.
Zdroj Michelin
Štítok s tlakmi sa dá v pohode kúpiť v Škoda predajni za nejakých 16 centov.
v škoda prodejně? myslíš v škoda servisu?
Áno.
Chtěl bych se ještě zeptat..
Já když nafoukám přední kola na 2,2 tak mám pocit že jsou vizuálně málo nahuštěné (měkké) a pokud se podívám na ostatní Fabie tak ty mají přední kola (vizuálně) tvrdý jako beton..
Všímli jste si toho taky? Nebo mě jen šálí zrak, nebo ostatní hustí na víc, nebo je prostě předek 1.4 TDi tak těžkej??
Díky za jakoukoliv reakci.
Lett
diesel je těžší, ale tvůj "tříhrnek" zas né o tolik....já mám auto viz podpis a co si pamatuju, tak když jsem měl ještě 185/60 R14, tak přední pneu jsem hustil na 2.3-2.4.....ono dost záleží i na značce pneu ;) jestli se ti zdá, že při 2.2 jsou měkké, tak to přifoukni lehce víc, třebas na 2.3-2.4, uvidíš zda to bude ok (nejhorší co se může stát je, že se ti víc sjede střed pneu) ;) PS: jinak jestli hustíš na pumpě jako já, tak bacha, některý ty tlakoměry dost kecaj
Lett
mám stejný pocit, ale myslím si, že zaleží na gumě. tak jsem je nafoukal na víc a je to lepší
2standis: na kolik foukáš?
te'd jsem nafoukal zadek na cca necelých 2.8 ( dle štítku se to má foukat když je plný auto a plný kufr)
a předek jsem dal na cca 2.3 -2.4
