Publikováno Říjen 18, 201014 r Chcel by som sa informovať.Mám Fabiu 1.4 16v 74kW ale neviem či mi nejak viacej nežerie paliva .Napíšte mi chalani ako Vám to žerie.
Říjen 18, 201014 r Autor jedno téma na spotřebu tady už je, tak pohledej tam ved hej ale keď si tu bol si mi to mohol napísať.Ja by som chcel vedieť kto robí spotrebu v meste do 7l mne sa to teda ešte nepodarilo lebo to tu čitavam.Možno by sa aj podarilo ale to by zase na mňa všetci v meste trúbili :-)
Říjen 19, 201014 r já mám ale 55 kW. Dlouhodobou spotřebu mám 6,6 litru. Ve městě to samozřejmě žere podstatně víc, ale kolik přesně ti neřeknu.
Říjen 20, 201014 r Chcel by som sa informovať.Mám Fabiu 1.4 16v 74kW ale neviem či mi nejak viacej nežerie paliva .Napíšte mi chalani ako Vám to žerie. zipo,sám jsi nenapsal kolik ti to žere. Moji spotřebu vidíš v podpise. Ve městě je to různý. Dá se jet pod 6 litrů,když v sobotu brzo ráno přejedu z Ruzyně na Černý most (ze západního okraje Prahy na východní),ale taky přes 8,když jedeš v hustém provozu (kolony,semafory).
Říjen 22, 201014 r Omlouvám se za mimo téma, nemůžu to nikde najít a nechci zakládat nové téma. Mohli byste mi poradit, jak kromě kouzla odstranim horni kryt motoru kde je znak skoda a napis 1,4 16V? Diky moc
Říjen 22, 201014 r Autor chytíš ten kryt pevne dp obidvoch rúk najprv odpoj tú hadičku čo máš na ľavej strane zboku hore.Potom ho pevne chyť hore a škubni nebojsa to je nasadene na takých gumených cuplíkoch keď ti to povoli tak tak isto aj nizšie škubni je tam tých cuplíkoch asi 4.Hlavne sa neboj mne to prvý krát tiež nešlo som sa aj bal aby som niečo neulomil ale išlo to a teraz nemám problém.
Říjen 22, 201014 r Díky zipo, nevíš, v kterých místech jsou ty úchyty? Abych věděl, jestli mám tahat spíš postranách nebo zadek předek..?
Říjen 22, 201014 r Nejdřív trhni za přední stranu nahoru a pak už poznáš jak vytáhnout ten zbytek. Nebo to prostě chytni vlevo vpravo a škubni nahoru. Ty úchyty jsou více méně v ve vnitřním obdélníku který má hranu vzdálenou od hrany krytu asi 5cm Prostě škubni na hro od motoru, neboj se toho.. Já zatáhnu většinou za předek, kdy strčím prsty vpravo do sání Upraveno Říjen 22, 201014 r od Lancelot
