Ja zase slysel, ze spatna vaha se na diagnostice neda zjistit:-( nebo jak to je?? A muze vaha mit vliv pri delsi ceste na reakci?? Mam na mysli, ze jedu cca 500km v kuse a zhruba po cca150km, kdy motor pekne tahne najednou prestane tahnout ci reagovat na plyn a nevhce se motoru do otacek a kdyz ho dostanu, tak je motor slyset vic nez obvykle!!
Něco se na váze dá změřit, 01 motor, 08- blok meř. hodnot, Kanál 10 – plný plyn a sledovat třetí sloupec, mělo by to být kolem 1200, pokud pod 1000 je někde chyba, ale to mám jen vyčtené. Každopádně půjč si od někoho váhu a máš hned jasno, nebo ji odpoj sice ti to hodí chybu a budeš mít trochu větší spotřebu, ale auto pak pojede na přednastavené hodnoty a tím tu váhu můžeš vyloučit?
A kdes to vycetl??
  • 6 měsíců později...
Opraveno.Půl roku jsem hledal závadu a nic i značkový servis nic nenašel. Nakonec jsem vyměnil baterku a vše OK.
psal jsem to uz na zacatku, ze to dela baterka
  • 2 roky později...
Ja menim baterku co rok a otacky jsou stale zvysene:-( fakt nevim... cim by to mohlo byt zpusobene?? A to parkuji v garazi....
